Författare Ämne: Ny fråga :)  (läst 3085 gånger)
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
Ny fråga :)
« skrivet: 06 december 2011, 08:45:32 »
Hej på er värmepumpsgurus :)
Jag har i ett tidigare inlägg frågat om cirkulationspump/trevägsventil/shunt (va de nu var för ngt)
Den förra lät som en slagborrmaskin och är nu utbytt!
Dessvärre har jag nu ett ohyggligt tjutande/vinande ljud som jag själv inte hör (musiker = tinnitus;) )
men min sambo hör det och upplever det väldigt obehagligt då vi ska sova.
Frågan lyder:
Trycker den runt vattnet i radiatorerna för hårt? kan man ställa trycket? om man kan.. hur? :)
det är en liknande som visas på bilden i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40077.msg376705#msg376705
extremt stort tack på förhand.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Ny fråga :)
« Svar #1 skrivet: 06 december 2011, 09:27:37 »
Pröva att sänka cirkulations pumpen ett hack. Den har normalt 3 lägen, pröva med att sätta den i mitten så kanske det tjutande ljudet slutar.
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Ny fråga :)
« Svar #2 skrivet: 06 december 2011, 10:07:49 »
Okej.. Nu är jag ju väldigt grön va gäller sånt här.
Hur sänker man den? Har inte sett att man kan ställa olika hastigheter.. vart kan den "kontrollen" finnas?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Ny fråga :)
« Svar #3 skrivet: 06 december 2011, 10:43:15 »
Pumpen brukar vara röd, silver eller grönfärgad som cirkulerar runt vattnet i systemet.
Det kan stå Wilo, Grundfors... nå nu står det stilla i huvudet. Den är rund, någon kanske kan sätta in en bild på hur den ser ut?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: Ny fråga :)
« Svar #4 skrivet: 06 december 2011, 10:56:28 »
Lyft av locket på inomhusenheten så sitter det en svart/silvrig pump på vänstra sidan. Denna har 3 hack, 1 2 3. Prova att sänka till 2an eller till och med 1an.
Utloggad daaz
  • Antal inlägg: 12
SV: Ny fråga :)
« Svar #5 skrivet: 06 december 2011, 11:14:23 »
Awesome.. jag testar detta när jag kommer hem.! :)
Tackar
