Författare Ämne: Fastighetsdeklaration och frånluftsvärmepump.  (läst 3843 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 18 oktober 2005, 12:56:26 »
Hur klassas frånluftsvärmepump på fastighets deklaration (grunden till beräkning av fastighets skatt). Klassas det som "värmepump" (3 poäng) eller "annat konventionellt uppvärmingssystem" (2poäng). Jag tycker at det är oklart på fastighetsdeklaration. Tacksam för råd.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fastighetsdeklaration och frånluftsvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 13:27:14 »
Det är väl lite en tolkningsfråga, klarar din FLVP av större delen av värmebehovet eller får du köra mycket eltillskott?
Det står inte så mycket om detta, jag tolkar det som att detta gäller husets huvudsakliga uppvärmning. En FLVP som inte klarar husets värmebehov ska då tolkas som "annat konventionellt uppvärmingssystem" då elpatronerna får stå för värmen då det är kallt ute.
Fast nån annan kan ha en annan tolkning...  ;)
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 21:17:32 »
Det är en Autoterm 190F som klarar bara en del av uppvärmning på vintern. Det är ingen bergvärmepump. Då tolkar jag det som "en annat konv. uppvärmnings källa". Hoppas skattemyndighet håller med!
