Författare Ämne: Den eviga frågan! Var placera innerdelen?  (läst 5034 gånger)
Utloggad danste
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 december 2011, 17:39:31 »
Efter att ha läst och imponerats utav forumets många kunniga inlägg måste jag också kasta in "kan själv"-handduken!  ^-^
Bilden nedan är ihopslängd, men jag tror ni kan uttyda det mesta! Idag sitter min Electrosucks i "TV-rummet" enligt bild.
Det kvittar hur jag ställer in den, så får jag inte ut värmen i resten av huset. den står på 18 och det blir 23 grader i TV-rummet och sisådär 14-16 gradet i vardagsrum och kök...  huvuddunk
Ställde den på maxfläkt och 27! det blev 30 i TV-rummet och ingen direkt skillnad f ö...  :(
Det är en Skånelänga om 68 kvm med övervåning. Mellan hall och vardagsrum är det en 140 cm bred öppning. Öppen spis finns enligt ritningen. Värmeslingor i badrum... Det kommer kosta att flytta den, men nu är den bara ett irritationsmoment!  fiR: Var skulle ni sätta innerdelen? Vardagsrummet är åt söder. Den östra väggen (övre på bilden) yr lätt igen, när det snöar.
HJÄLP!
Utloggad danste
  • Antal inlägg: 5
SV: Den eviga frågan! Var placera innerdelen?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2011, 17:44:49 »
Bilden kom inte med...  Sc:,h
Hur gör man? Hallå?
« Senast ändrad: 05 december 2011, 17:51:22 av danste »
Utloggad danste
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 december 2011, 17:48:31 »
 *roflmao*
...så gjorde man! Alltså, vilken placering är minst "fel" enligt er? Electrolux-service i Trelleborg sa att "det är inte alls säkert att du kan värma din nedervåning med en VP!" Va? Man köper väl en VP för just den anledningen och enligt tidigare inlägg kan inte jag se att jag har en "omöjlig" planlösning!  ::) Hjälp...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 06 december 2011, 07:57:04 »
Glöm det..................det blir inte bättre.
Låt pumpen sitta där och använd dina andra radiatorer i övriga rum.
« Svar #4 skrivet: 06 december 2011, 08:40:08 »
Får den plats ovanför ytterdörren ?
Om du har automatisk svingfunktion i sidled så bör det fungera bättre än dagens placering samtidigt som du slipper ha en hög fläkthastighet i ett TV rum där ni förmodligen vistas ganska mycket vintertid !
Vet inte hur skalenlig din ritning är :)
Men det gäller att hitta billigast möjliga sätt att få den flyttad så det finns en rimlig chans att få tillbaka pengarna då en del tar hutlöst mycket  ;)
Utloggad danste
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 december 2011, 13:52:45 »
Tackar för svar, Rocas och TS!
Alternativet "ha den kvar" finns inte! Jag är så nöjd med VP i åretrunthuset, så det måste gå att få det att
fungera i fritidshuset också!  ??? För övrigt trodde jag sååå mycket på värmepumpen att nedervåningen
saknar alternativ uppvärmning. Ja, förutom braskaminen då.  ^-^
Ritningen är faktiskt ganska korrekt (ur minnet)! 11 meter långt fick dock inte plats på pappret...  ;D
Huset är ca 6,5 m brett och 11 m långt. Ligger i syd-nordlig riktning. Vardagsrummet ligger i södra delen...
Vågar jag sätta den i hallen? Det känns ju optimalt på många sätt! Tänk om värmen "fastnar i hallen"?
Bolla gärna med mig, TS! Rocas? Har du satt din VP fel också?  huvuddunk
Andra synpunkter? Tack på förhand!
« Svar #6 skrivet: 07 december 2011, 14:38:09 »
Får den plats ovanför ytterdörren och du har automatisk svingfunktion i sidled så den vandrar hela tiden så bör det inte vara så stor risk att det fastnar då öppningarna till  höger och vänster ser ut att sitta bra till då.
Vingen snett neråt så du träffar dörrhålen och så hög fläkthastighet som du står ut med
Men kolla kostnaden för flytten.
Jag har aldrig satt min VP fel  ;D
Utloggad tf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 07 december 2011, 17:56:25 »
Vet ej måtten på innerdelen får den plats mellan fönstren ivardagsrummet en annan placering är under det högra fönstret i vardagsrummet.
Utloggad danste
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 10 december 2011, 22:39:35 »
Spännande förslag! Kan/får man montera innerdelen så lågt?
Hur blir det?
Utloggad tf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 16 december 2011, 19:01:23 »
Det går utmärkt att sätta den under tex högra fönstret nackdelen är väl köra kyla blir mer begränsad,det hela bygger på att få bort luften så effektivt som möjligt.Det du behöver att tänka på är att få fall på kondensslangen ut genom vägg jag är själv installatör och har satt många innerdelar på detta sätt.Lycka till.
« Svar #10 skrivet: 16 december 2011, 20:21:07 »
Tänk bara på att det inte får stå någon soffa eller stor fotölj i vägen framför innerdelen vid låg placering.
Fundera både en och två gånger om ni tänkt er möblera om framöver så ni slipper köpa tjänsten att flytta innerdelen.
Har hänt ett par gånger för oss där kunderna varit säkra på att det är slut med omöbleringar men regeringen i huset brukar ha sista ordet när det gäller möblering  ;)
