Författare Ämne: Carrier värmepump på blocket  (läst 4504 gånger)
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 18 oktober 2005, 11:30:56 »
hej alla
jag tänker köpar denna värmepump på blocket
det är Carrier pump
min fråga är det bra pump? bra pris?
gäller  försäkring även köpa man värmepump via blocket ?
tack för forhand
Pris: 17 000 kr
Luftvärmepump, Inverter Värmeeffekt 5,8 Tystaste på marknaden. 6 års försäkring. Köldmedium R-410A. A-Klassning. Inget Kinaimport som är gjort för andra breddgrader. Utan en kvalitetspump. Monterat (standard ) och klart endast 17000kr. Ring så kommer vi överens om att vi kommer och tittar för utvärdering.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Carrier värmepump på blocket
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 12:07:35 »
Vet inget om just denna pump, eftersom jag kör bergvärme. Min bergvärmepump är dock en Carrier, som jag just installerat själv.  Än så länge har jag därmed inte någon större erfarenhet av märket, men inget tyder på att det skulle vara annat än OK. Dessutom är Carrier (enligt många uppgifter) i stort sett identisk med IVT (det står t o m IVT på en hel del prylar), så det är ingen 'liten' tillverkare.
När det gäller garantier så borde inte detta påverkas av om äffären går genom Blocket. Det styrs nog snarare av vad som står i din uppgörelse med säljaren. Köper du av privatperson 'utan papper' så är det nog svårt att hävda garanti, om det inte står klart och tydligt i tillverkarens dokumentation att sådan överförs vid ev vidaresäljning.
« Senast ändrad: 18 oktober 2005, 14:04:11 av N Lucas »
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 13:54:37 »
Carrier är ett av världens största kylföretag som äger 50% av Toshiba, medans toshiba äger 50% av Carrier. Så med all sannolikhet är det mesta toshibadelar i den, men det är en mycket enklare konstruktion jämfört med toshibas maskin på 5,8Kw.  Lycka till.
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2005, 22:53:02 »
Tack för info som jag fått
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 21:46:15 »
Var och snackade med en Carrier försäljare här i Malmö igår och jag han nänmnde också att Carrier äger 50% av Toshiba och tvärttom. Jag tittade på en pump som hettet 42HQV035 (innomhusdelen) , 38VYX035 (utomhusdelen) och i den uppsättningen så kom utomhusdelen från Toshiba medans Carrier gjorde inomhusdelen. Just denna hade ett cop på 3.65, nominell värmeeffekt på 1090 W och motsvarande värmeeffekt 4200W.
Toshiba har väl modeller med högre COP och större värmeeffekt, visserligen fanns det en carrier med 5900W uteffekt. Maskin gick dock tyst och fint 26dB A på lägsta nivå. Enligt säljaren är det detta läget som en inverter jobbar i den största delen av tiden.
Han skulle ha 19900 för pumpen installerat och klart med 6års försäkring från Carrier.
ÄR dock inte övertygat om att det är den bästa pumpen på marknaden, vill nog köpa en som har ett högre COP även fast man inte ska stirra sig blind på detta värde.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 22:20:02 »
Kolla in tråd: "Verkningsgrad / COP verkar intressant men hur fungerar det egentligen?" under Luft/Luft Värmepumpar.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 22:47:23 »
COP för värmepumpar är kvoten mellan erhållen värmeenergi och tillförd elenergi.
Skillnaden mellan COP 2 och 3 är inte 50% ig besparingsökning utan en besparingsökning från 50% till 66% dvs 16% av ursprungliga förbrukning.
Skillnaden mellan COP 3 och 3.5  är samma som mellan 66% besparing och 72% besparing. Dvs 6 % av ursprunget
Skillnaden mellan COP 3.5 och 4 är samma som 72% till 75% dvs 3 % av ursprungsförbrukningen.
Mellan 4 till 4.5 är det som mellan 75% till 78%. 3 procent till
Mellan 4.5 till 5 är det som mellan 78% till 80% Bara 2 procent till
Det vill säga att i praktiken är skillnader över COP 3 - 3.5 i stort sett försumbara då ens beteende har större påverkan.
Viktigare att veta är värmeeffektuttaget vid olika temperaturer. Det aktar sig de flesta att ange. Undrar varför Sc:,h
