Författare Ämne: tanktemp  (läst 3407 gånger)
Patrik999
Patrik999
tanktemp
« skrivet: 04 december 2011, 17:58:56 »
Hej min sanyo c02 komer inte upp i den tanktemp jag har inställd på 50c den ligger bara på 34c och utedelen går för fullt nån som vet vad det kan vara för fel?
  • Antal inlägg: 31296
SV: tanktemp
« Svar #1 skrivet: 05 december 2011, 07:27:42 »
Är elpatron tillåten (INSTÄLLNING => MAX ELPANNA)?
Sen kan maxtermostaten löst ut, det är knappen under reservtermostaten på panelen, tryck in hårt.
  • Antal inlägg: 36659
SV: tanktemp
« Svar #2 skrivet: 05 december 2011, 07:29:16 »
Verkar utedelen värma något alls?
Vilken tempdiff har du mellan in/utgående till utedelen?
Har du en 4.5 eller 9 kW värmepump?
Hur kallt var det ute när du hade detta problem?
