Författare Ämne: IVT 490 + FTX + L/V ?  (läst 2938 gånger)
Utloggad svartpil
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 december 2011, 12:41:59 »
Tänkte höra med Er om detta är möjligt?
Jag har ett hus med golvärme. Det verkar som min IVT490 inte orkar med att driva huset riktigt.
För att få ned förbrukningen samt öka värmen i huset funderar jag på följande.(se skiss)
Låta IVT490 gå på kompressorn och bara ge varmvatten, låta en FTX ge frisk och varmluft samtidigt som frånluften från den går igenom IVT490 kompressor (fläkten avstängd eller bortmonterad). Låta en Luft/vatten-Pump värma golvet.
Kanske tänker jag helt fel här?? Kom gärna med förslag och synpunkter.
Enplans Västkustvilla på ca 150 kvm med en volym på ca 400 kubikmeter. Bor i Enköpingstrakten. Innomhustemp 20-22C, vattenburen golvvärme i betongplatta. IVT 490. Beräknad årsförbrukning ca 20-25000kwh.(måste bli lägre).
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 490 + FTX + L/V ?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2011, 13:52:09 »
Visst är det möjligt.
Men det kommer att kosta en slant, först en FTX för runt 30000:- plus en L/V VP för lika mycket plus montering.
Fördelarna är
Förvärmd luft in i huset
förhoppningsvis lägre energikostnader
Nackdelen med detta system är
Priset
490 kommer att få väldigt låga frånlufttempar att jobba mot vilket betyder elpatron för att värma vattnet
L/V VP kommer troligen att behöva en innedel med tank för de dagar som VP inte orkar pga. kyla vilken tar plats.
Jag har fyra motförslag till detta
1. Docka en L/V till 490 vilket sänker kostnaderna en del men är inte optimalt.(sök på forumet finns de som gjort detta)
2. Montera en L/L som komplement
3. Byt ut 490 mot Thermia Atria L/V med en frånluftsmodul som tar energi från ventluften.
4. Byt ut 490 mot valfri L/V eller Bergvärme och montera F-ventilation.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 19:03:24 »
FTX:en kommer sänka frånluftstempen för mycket för att leda in IVT:n.
kör en luft/vatten mot golvslingan, och lägg IVT:ns framledningskurva precis under L/V- pumpens (kräver en L/V med stabil framledning typ en inverter med utekurvsstyrning)  finns ett par såna att välja på.
Och vi har bra erfarenheter av denna lösning.
