Författare Ämne: Fighter 310P läcker  (läst 4410 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
Fighter 310P läcker
« skrivet: 04 december 2011, 10:44:50 »
Min svärfar säger att hans Nibe Fighter 310P har börjat läcka. Den installerades 2000. Han bedömer att det kommer från själva tanken. Är det någon som kan säga något om detta trots den väldigt knapphändiga informationen? Vad ska vi kolla efter? Vad behöver ni veta?
Vänligen,
Micke
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Fighter 310P läcker
« Svar #1 skrivet: 04 december 2011, 12:13:59 »
Kan ju vara vad som helst med den beskrivningen...
1) Rinner det konstant eller är det bara en pöl under?
2) Stopp i spillvattenavloppet så att det rinner över från avfrostningen?
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 16:04:16 »
Det som kan komma undertill är kondensvatten vid avfrostning och de två övertrycksventilerna än för radiatorkrets och en för varmvatten. Kolla att det inte är dessa som läcker. En 10 år gammal panna ska ju inte rosta söder om det möjligtvis inte är aggressivt vatten. Själv har jag haft samma vattenberedare i 40 år utan problem. Läcker det i radiatorkretsen syns detta på tryckmätaren (sjunker). Läcker varmvattentanken till radiatorkretsen syns även detta på tryckmätaren (stiger). Läcker varmvattentanken utåt så kan det vara svårare.
Men kolla först rör och kopplingar samt övertryckventiler.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 22:01:22 »
Ursäkta att jag aldrig kom tillbaka med något svar...men det visade sig vara skit som fastnat och därmed satte stopp...
