Författare Ämne: Startström NiBE F2025 10 kW  (läst 10769 gånger)
SV: Startström NiBE F2025 10 kW
« Svar #15 skrivet: 09 december 2011, 11:29:03 »
Såg att nätagarens blankett "föranmälan elinstallation" numera anger att även uppgift om startström för värmepump ska fyllas i det fallet värmepumpen kompletteras med annan tillsats än el. Det gäller också för kylanläggning. Är de bekymrade över mycket gamla delar av lokala elnätet och klent dimensionerade servisledningar? Eller kan det misstänkas vara riktat mot fastigheter, bostadsrättsföringar etc som vill spara energi samt på den ganska höga kostnaden för fjärrvärmen och installerar stora värmepumpar?? 27A startström borde hursom inte vara ett problem med normala huvudsäkringar.
Effektavgiften tas t.ex. ut på det högsta antalet kWh som förbrukas under en klocktimme mellan kl 7-19, max antal kWh/h. Eventuellt räknas medelvärdet av några av de högsta topparna under månaden som grund för avgiften som kan vara kring 100 kr/kW och månad (men då alltså inget rörligt påslag öre per kWh för själva nätet).
« Svar #16 skrivet: 09 december 2011, 13:42:22 »
Jag är rätt övertygad om att nätägarnas intresse är att veta (framtida) belastningen  på nätet för att ha en möjlighet att planera för framtiden.
