Författare Ämne: Golvvärme i källare  (läst 8439 gånger)
Utloggad gnetlig
  • Antal inlägg: 10
Golvvärme i källare
« skrivet: 03 december 2011, 10:10:11 »
Vi planerar installation av vattenburen golvvärme i källaren. Vi har en Sanyo CO2 luft-vattenvärmepump. Som jag har förstått det, ska man alltid ha lite värme på när man installerar golvvärme i källaren för att hålla fukten borta. Problemet blir då hur man gör på sommaren, när värmesystemet inte är igång, utan enbart varmvattenproduktionen. Vår byggare (som får golvvärmeprojektering från Thermotech) sa att för att få golvvärme på sommaren, skulle vi behöva installera en extra elpatron. Jag undrar om det istället skulle vara ett alternativ att använda den slinga i pannan som värmer varmvatten till källarens golvvärme? Finns det någon här som vet eller har erfarenhet av liknade problem? Jag vill helst slippa använda direktel för golvvärmen eftersom vi redan har ett värmesystem. Min kunskap om hur värmepumpen och värmesystemet fungerar är något begränsad.
Tacksam för era synpunkter!
Villa byggd1942, 70 m2 + 70 m2 källare
panasonic wh-mxc09g3e8 (luft-vatten)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Golvvärme i källare
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 21:29:24 »
Jag har ingen erfarenhet av Sanyo, men en del tillverkare (tex nibe) har möjligheten att koppla in en extra shunt grupp. Då kopplar man de två shuntarna efter varandra. Då kan man bergränsa min temperaturen på den första shunten så den alltid lämnar lite värme till källaren och den andra stänger helt på sommaren.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 december 2011, 01:07:31 »
Sitter en bivalent shunt i CO2 ans innedel.
Möjligtvis kanske man kan koppla på sig innan den men jag vet inte hur mycket plats det finns att göra detta.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31296
« Svar #3 skrivet: 04 december 2011, 08:45:18 »
Enklast är att koppla in golvvärmen på det vanliga systemet.
Sen ställer du upp SOMMARGRÄNS till max (35 ºC) och MIN FRAMLEDNING till den temp du vill ha på golven.
Övriga värmesystem stänger du av manuellt med termostater/vred på sommaren.
Sen finns möjlighet till mer avancerade inkopplingar, innerdelen är från CTC så den borde ha de 2 extra anslutningarna.
Finns de kan du koppla in golvvärmen där, men då behöver den egen shunt och styrning mm.
Utloggad gnetlig
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 05 december 2011, 14:42:16 »
Jag pratade med med en värmepumpsinstallatör, och han tyckte att den lättaste lösningen vore att sätta en avstängningsventil på vattnet från pannan till elementen. Då kan man ha igång systemet året runt, bara se till att strypa vattnet till elementen under sommaren. Jag tyckte att det lät som en enkel och bra lösning. Finns det uppenbara nackdelar med att göra på det viset?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 05 december 2011, 15:21:02 »
Nackdelen kan ju vara att det inte alltid är sommar värme när det är sommar. Tex i Juni kan det vara perioder med varmt väder och ganska kallt. Då är det ju tråkigt och behöva öppna och stänga radiator kretsen efter behov.
Varför behöver du värme i golvet bara för du installerat golvvärme. Vi har också vattenburen golvvärme i vår gillestuga. Ligger i 50 mm frigolit skivor. Den är avstängd mestadels av året. Det ser inte jag som något problem.
Utloggad gnetlig
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 06 december 2011, 00:15:47 »
Ja, det är klart, det hade varit smidigast att allt fungerade per automatik. Men jag tror det går att hantera.
Jag är kanske för dåligt insatt i problematiken, men vad jag har förstått, så kan avstängd golvvärme orsaka fuktvandring i betongen, se t.ex.  http://dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=6020
