Författare Ämne: Lite för kallt nu...E9DKE  (läst 2836 gånger)
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« skrivet: 18 oktober 2005, 08:48:44 »
Tempregleringen i E9DKE verkar okänslig. För några veckor sedan då vädret (nätterna) var
mildare så fick man för mycket värme, men nu med ca -5 grader på nätterna så räcker inte
värmen till känns det som. Hade förr börvärde 19 och fick då 20-21. Har nu haft börvärde
20, men har då bara 19 på morgonen efter en -5 graders natt. Det känns som att regleringen
inte anpassar sig utan "står där den står". Ungefär som att köra en regulator i Hand/Manuellt.
Har kört fläkthastigheten i läge Auto. Blir det bättre om man kör konstant varv på läge 2-3?
Hur många av Er kör Auto respektive Manuella varvtal? Intressant att veta som jämförelse.
När det blir riktigt kallt (-10/-20 grader), måste man då ställa upp börvärdet till >25 grader för
att få 20 i huset?
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
  • Antal inlägg: 36602
SV: Lite för kallt nu...E9DKE
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2005, 09:55:43 »
Om du inte har väldigt öppen planlösning får du nog räkna med att justera upp börvärdet lite när det blir kallare ute, i direkt anslutning till värmepumpen kommer du att få någon eller några grader vamare än i övriga huset i takt med ökat energibehov för fastigheten totalt sett.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 10:50:14 »
att få 20 i huset?
Mvh
Nätter med lägre temperatur än 2-3 minusgrader, ställer jag upp fläkten på 5, för att få bästa värmespridning. (Det stör ingen annan än katten). Men på morgonen har ofta pumpen själv reglerat ner till en lägre hastighet, då den inställda temperaturen uppnåtts.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 12:43:43 »
Hej Larryd,
Du ställer upp varvtalet manuellt till 5, därefter verkar det styra ner varvet automatiskt
till min-varv. Men det kan väl inte vara både Auto och Manuellt varvtal samtidigt, eller?
Ställer man varvet i manuella lägen borde det väl kvarstå så tycker man...?
Jag har ett äldre hus med murstock i mitten och fyra rum "i cirkel" runt muren. LVP:n
sitter i ena rummet och har till uppgift att blåsa varmluften runt-runt mellan rummen.
Det behövs nog lite fart i luften för att kunna göra så.
Mvh
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 13:20:24 »
Jag tror (men vet inte), att när ÄR- och BÖR- värden är lika och behovet av värmetillskott är lågt, så kanske den väljer att sänka fläkthastigheten först. I stället för att börja pausa pumpen direkt. Även om man har manuellt inställd fläkthastighet. Det finns en annan tråd här som tyder på det.
Styrelektroniken på E9DKE är nästan lika kompex som en PC, så att den skulle kunna klara ett sådant driftsfall.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 19:45:02 »
kör fläkt på manuellt 3:an´s hastighet ( bra tryck och lite ljud) då sprids luften med en bra kastlängd samt att det cirkulerar bra. Gör som Rickard säger upp en grad eller två : Luft/Luft maskiner bygger ju på tryckprincip alltså högre temp vid maskinen.
LJ
