Författare Ämne: Efterlysning av tempkurvor  (läst 3950 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 02 december 2011, 13:40:58 »
Har monterat temgivare på morsans LLVP och skulle vila se hur en typisk temlogg ser ut för en väl fungerande LLVP, dvs där man ser till/frånluft, innetemp och utetemp.
Ngn som kan bistå?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Efterlysning av tempkurvor
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 10:28:47 »
Nu har jag en logfil från senaste 12H, där utetemp sjunker från plusgrader till några minusgrader.
Kanske ngn kan förklara detta beteende som pumpen uppvisar för mig. Att den avfrostar vid 9:45, det ser jag tydligt, men vad tusan har den gjort tidigare då den uppenbarligen går som on/off och ändå har en tydlig tempstigning över förångaren?
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 december 2011, 08:27:48 »
Ingen som begriper sig på luftvärmepumpar som kan ge sig på en förklaring i beteendet?
Ql med VP
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 09 december 2011, 13:04:56 »
det är det som det blir vid on off körning för att undvika on off
så bör man veta hur maskinen beter sig dvs REGLERINGEN dess tröghet osv
vissa styr så o vissa så tex
daikin styr på ett sätt typ fläkt hastighet diff mellan börvärde o ärvärde
och dess Q faktor
så för att få bra drift tider/komfort med mindre on off så är det typ fläkt has 2
och en temp som inte går on/off man måste veta avslags tempen
och givet vis vingen rakt ut för att slippa rundgång och att regleringen
får tid på sig att reglera detta gäller daikin denna fläktar hela tiden på
inställd hastighet medan en del andra varvar ned så då gäller det
att den kan gå lågt i ineffekt för att undvika on/off
vet inte om detta var några nyheter eller om det var någon vägledning
placering av pumpen kvm ?
vet du vilka effekter den tar vid loggning ?
kan hålet i väggen vara otätt så att givaren får kall drag ?
sedan den andra loggningen vid ca -7 - -10 så verkar det som
den vill avfrosta typ varje timme stämmer det ???
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 17:42:37 »
och dess Q faktor
placering av pumpen kvm ? Vid ytterdörr, ca 100kvm
vet du vilka effekter den tar vid loggning ? Nej, skall göra om från fast till stickpropp så jag får dit en elmätare
kan hålet i väggen vara otätt så att givaren får kall drag ? Nej, det har jag kollat noga
den vill avfrosta typ varje timme stämmer det ??? Jo, det verkar vilja göra efter 70-85 minuters drift vid lite lägra temperaturer.
Har fläkten på auto nu, skall testa att ställa ned den för å se vad som händer.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 08:01:32 »
Kollade med min tångmätare igår, och då drog den 6,3A, ca: 1500W. Då hade den gått i ungefär 2H efter senase avfrostningen och det var -16º ute.
Haft -21º som lägst, å än verkar den klara värmen helt ensam.
Ql med VP
