Författare Ämne: Val av värmesystem till 6 fastigheter  (läst 6575 gånger)
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 02 december 2011, 08:29:46 »
Vi står snart inför ett val av uppvärmningssystem till våra fastigheter då frånluftspumparna ( läs kompressorerna ) börjar att ha gjort sitt efter dryga 20 år. ( nibe 301 )
Då vi inte är på det klara med hur vi skall göra så tänkte jag få lite råd på vägen.
Egna funderingar enl nedan.
Alt:1. Sätta in nya flvp i alla lägneheter
Alt:2. Koppla in oss på fjärrvärme.
Alt:3. Egen bergvärme till alla lägenheterna ( finns det så stora pumpar? )
Alt:4. Montera llpv och  låta dom gamla flvp tjäna som vv-beredare och använda elpatronerna vid högre effektbehov.
Alt:5. Annat???
I dom 6 fastigheter detta gäller finns 16 läghenheter.
8 st 2:or a`69m2
6 st 3:or a`81m2
2 st 4:or a`104m2
Jag vet att det finns mer ”som skall fram” innan man kan rekommendera ett värmesystem, så ställ gärna frågor.
Mycket tacksam för svar eller idèer.
/ Per
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Val av värmesystem till 6 fastigheter
« Svar #1 skrivet: 02 december 2011, 11:16:01 »
Går det så är bergvärme ett bra allternativ , finns det sen möjlighet att lägga frånluften på köldbäraren ja då blir det en 100 lösning
Cocacola
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 december 2011, 13:28:10 »
Jag får det till 1246 m2 totalt för de 6 fastigheterna.
Då tror jag att en 60 kW värmepump skulle passa och det finns så stora standardpumpar.
Sen finns ju alternativet att ha en per fastighet också.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #3 skrivet: 02 december 2011, 15:05:41 »
Klarar dessa pumpar kalla vinterdagar ( -30 ) eller måste det till stödvärme?
Hur effektiva ( cop ) är dom vid dessa temperaturer?
Jag misstänker att det räcker inte med ett hål i berget?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2011, 15:11:04 »
En bergvärmepumps effektivitet påverkas inte av direkt av utetemperaturen. Det som påverkar är brinetemperaturen och framledningens temperatur.
Dimensionerar man rätt så klarar man -30.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 02 december 2011, 15:52:52 »
Purjo har rätt, men det krävs mer än 60kw då. Ligger det i Purjos krokar( vid polcirkeln :)) eftersom du ska klara 30-
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 02 december 2011, 16:20:06 »
Hmmm...skolka du ifrån geografin?  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 02 december 2011, 16:23:01 »
Lappland polcikeln arktis ö-vik   samma sak ;D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 02 december 2011, 16:43:37 »
Ha ha...okej!
Oavsett polcirkel, så är bergpumpar ett bra alternativ för per-01...om det inte är så att fastigheterna finns i Luleå.
Är fastigheterna någorlunda jämnstora, så är det bäst med en 11 kW pump i varje fastighet. Och som CocaCola föreslog, så är frånluften ett utmärkt alternativ/tillskott så att en borra orkar med energibehovet. Till det så ansluts en 500 liter beredare och en 500 liters arbetstank i varje fastighet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 02 december 2011, 16:53:25 »
Ja det finns flera fördelar med många små anläggningar.  Jag skulle föredra en stor, finns många fler möjligheter i den världen Thumbsup
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 02 december 2011, 17:05:27 »
Hur hämtar du hem investeringen på kulvert och värmeförlusterna från densamma.
Till exempel så värmer man ett antal lägenheter, bara med varmvattencirkulationens värmeförluster.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 02 december 2011, 17:11:40 »
Trix ;)  Finns massor av bra saker att ta till i fastighetsvärlden om man är lite finurlig :)
Dessa maskiner har ju allt inbyggt. Hetgas, underkylare avancerade styrsystem osv *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 02 december 2011, 17:46:37 »
Det tråkiga med hetgasväxlaren är att den ger ytterligare värmeförluster i varmvattencirkulation.
(om nu hetgasväxlaren orkar öka tempen på varmvattnet)
För att underkylaren ska funka optimalt till förvämnning, så krävs att kallvattnet strömmar genom en separat tank.
I annat fall funkar underkylningen endast vid varmvattentapp.
Det känns som att din anläggning blir dyr, och som dessutom har betydligt högre värmeförluster.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 02 december 2011, 18:00:18 »
Nej inte alls, men jag tänker på dom 2 senaste vintrarna som vi haft här i Värmland.
Tanken med endast en pump till alla fastigheter är underhållet, fast det kanske är minimalt på dessa pumpar. Sedan inbillar jag mig att 16 små pumpar är betydligt dyrare än en stor?
För övrigt så ligger fastigheterna inom ett område av ca: 100x50m, så det är inga jättelånga avstånd mellan dom. Jag har iaf fått svar på min offertförfrågan idag, så någon gång före jul så kommer Thermia från Arvika hit och räknar på ett bergvärmesystem åt oss. Vi har även begärt in offert från det lokala fjärrvärmebolaget.
Vi har även funderingar kring solvärme för varmvatten under sommaren, men ingen här har nämnt detta ännu, så det kanske inte är användbart i dessa samanhang?
Jag tackar för all input så här långt, och konstarerar att vi inte är helt fel ute iaf beträffande bergvärmen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 02 december 2011, 18:10:12 »
Lexus, det blir inga förluster att tala om om man kopplar detta rätt.  Det finns jättefina lösningar att ta till i ett sådant här system. Visst, det kräver mer kunskap än ett standard system.  Men möjligheterna är obegränsade, och det behöver inte alls bli dyrare och det sparar in MER än en standardlösning.
Det finns folk som kan såna här saker  ;)
Kommer Thermia?  Trodde inte dem monterade saker ???  Menar du en ÅF *vinkar*
