Författare Ämne: Andelsägare i Vindkraftverk?  (läst 38005 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 01 december 2011, 08:50:35 »
Är det några här som är andelsägare i vindkraftverk? Vad anser ni om det?
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Andelsägare i Vindkraftverk?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 09:58:21 »
Vi är några stycken här på VP forum som har vindkrafts andelar
Jag tycker det är OK speciellt nu när elprisområdena har kommit igång eftersom extra pålagan inte gäller för den andelsel man har (behöver man kompleterings el så gäller samma som vilket elavtal som helst).
Varför man skaffar vinkraftsandelar är väldigt skiftande såsom ideologiska,ekonomiska eller miljömässiga grunder.
Innan man kastar sig in och köper andelar måste man nogrant läsa igenom stadgarna för de olika alternativen/koperativen eftersom en del tex. inte sparar undan pengar för att bygga nytt när det gamla vindkraftverket är slut efter 20 år.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 12:28:56 »
jodå... som sagt vi är flera som har vindkraftsandelar..
Själv har jag numera 11 st andelar i föreningen "O2" Vilket ger mig rätt att handla 11 000 kwh på årsbasis  eller 916 kwh/månad till priset av 20 öre/kwh.
Fungerar bara fint
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 12:30:08 »
Vad kostar andelarna? Vad blir 'riktiga' kWh-priset på 10-20 års sikt?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 12:43:46 »
Jag har inga andelar, men hitta detta.
Länk till smalandsmiljoenergi fungerar inte längre /Admin
Jag har ingen aning om detta är en bra eller en dålig förening.
Man rekommenderas  att teckna 80% av sin förbrukning.
Citat från sidan:
"Räkneexempel
Ett hushåll som har 24 000kWh i förbrukning rekommenderas teckna motsvarande 80% av sin förbrukning i vindandelar,
dvs 20 000 kWh eller 20 andelar. Besparingen med 50öre/kWh i besparing blir 10 000kr per år."
Slut citat.
20st andelar för 6300kr/st blir 126000kr det är ju en del pengar.
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:22:25 av Rickard »
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #5 skrivet: 01 december 2011, 12:57:22 »
Kan ett vindkraftverk ta slut?
Det borde väl gå byta generator, och i värsta fall vingar, och sedan köra vidare som om inget hänt?
Om det inte går idag, starta ett företag som tar fram renoveringskit billigt.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 13:02:12 »
Andelarna kostade i mitt fall 6700 kr st. dvs totalt 73700 kr
Det "Riktiga" kwhpriset torde vara 20 öre+skatter m.m = ca 65-67? öre /kwh.
Andelarna kan säljas vidare om man vill. ( ev med vinst!)
i mitt fall så  producerar föreningen ett "överskott" så när kraftverken är förbrukade om en 20-30år så är inte din andel "förbrukad" utan då har man pengar att bygga nya vindkraftverk.
Jag ser det egentligen som en aktie/obligation  men med den skillnaden att jag få ut "avkastningen" varje månad
om man är lite positiv så kan man se det så här... jag köper EL för 65 öre/kwh ( inkl allt) men min värmepump ser ju till att jag får värme för 20öre/kwh ( årsCop ca 3.0)
länk till O2.
Ej fungerande länk /Admin
« Senast ändrad: 24 november 2020, 07:24:10 av Rickard »
2vuxna 2 barn.
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 01 december 2011, 13:29:00 »
Jo man räknar med att vindkraftverket tar slut efter 20 år
(generatorer,lager och i vissa fall växellådor)
Man har då troligtvis så höga reparationskostnader att det lönar sig att bygga nytt
En annan sak att beakta är att utvecklingen förhoppningsvis gått fram på de 20 år som verket stått så att ersätta det med ett nytt med mer effekt är nog bara possitivt.
Får leta reda på länkarna till de som har andelsägd vindkraft när jag kommer hem bla. O2 och Storuman
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 01 december 2011, 20:52:10 »
Ja, hos O2 sedan några månader. Verkar okej hitintills. Skönt att slippa hålla kollen på elskling m m.
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 02 december 2011, 03:24:16 »
Efter att ha kollat runt lite, kalkylerna som görs verkar räkna med ett elpris på öppna marknaden om ca 60-70 öre.
Vad händer om elpriset på marknaden sjunker till 30 öre, visst försämrar det kalkylen för vindkraftverken betydligt?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #10 skrivet: 02 december 2011, 06:21:17 »
jepp det stämmer bra att kalkylen försämras då.
Men eftersom jag iaf ser detta som vilken sparform som helst så är kalkylen fortfarande bra. iaf bättre än aktier under 2011.
För att inte prata om att ha pengarna på ett vanligt bankonto till 0% avkastning.
Sedan kan man alltid diskutera värdet av att investera i en "grön" energiform, jag har iaf den stora förmånen att jag har råd att ha moral avseende detta.
« Senast ändrad: 02 december 2011, 06:53:03 av //GG »
2vuxna 2 barn.
Linnea och Carolin
Linnea och Carolin
« Svar #11 skrivet: 05 december 2011, 11:00:49 »
Vi är två studenter som skriver C-uppsats om vindkraft och köpet av andelar. Vi är mycket intresserade att komma i kontakt med personer som ännu inte köpt andelar, men som är intresserade att göra det för ett samtal kring ämnet. Det hade varit till mycket stor hjälp i vår studie. Kontakta oss gärna för mer information.
Tack på förhand.
Carolin och Linnea
« Svar #12 skrivet: 05 december 2011, 11:06:26 »
Hur kontaktar man er då  Sc:,h
Utloggad stadningvasteras
« Svar #13 skrivet: 05 december 2011, 21:56:29 »
Vilken avkastning får ni på EK? Genom att investera i vindkraft?
« Svar #14 skrivet: 05 december 2011, 22:10:30 »
Se upp, en del föreningar sparar inte till nya verk när de gamla är uttjänta vilket betyder att din insats är förbrukad.
Är lite skeptisk till O2 också, gamla IT-klippare som driver detta , liknar allt mer ett pyramidbolag.
Satsa på säkra kort som Sveriges vindkraftkooperativ istället.
