Författare Ämne: Andelsägare i Vindkraftverk?  (läst 38006 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Andelsägare i Vindkraftverk?
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2014, 23:15:09 »
Solel/celler hemma på garaget Abuquir?  Sc:,h En av samfälligheterna för vindel här i min närhet fick nej till att bygga nya större moderna verk att ersätta sina gamla uttjänta modeller. De dundrar nu istället upp en rackarns massa solceller fristående på fält.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2014, 04:31:13 »
Får titta på detta när det blir dax och då se vad solceller kostar gentemot vindkraft.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2014, 18:30:28 »
Nu är vi här igen, man kan räkna som man vill.. :)
Du kanske även ska ta med i beräkningen om du flyttar, då sitter dina investerade solceller kvar på huset medans vinkraftselen tar du med dig, jag vet inte vad andrahandsvärdet är på solceller.. Men du kanske kan får ett högre pris på huset om det sitter solceller eller så köper dom inte huset då det sitter stora svarta skivor på huset dontknow
Vi köpte vindel för att vi var garanterade att föreningen skulle köpa tillbaka andelarna om vi sålde, skulle kunna ta dom pengarna och lägga på konvertera till bergvärme eller så behåller vi dom och ändå investerar i bergvärme dontknow
Mina stora svarta skivor kan jag ta ner och skänka bort till bättre behövande då dom inte har kostat en förmögenhet..
Skönt är det i alla fall med vindandelar, att inte bry sig om elpriserna är 10öre eller 2.5kr/kwh
Vet inte ens om det lönar sig med solceller i Sverige dontknow
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2014, 20:21:38 »
Lönar sig gör det.  tummenupp
Solceller och BVP är mycket samma lika med avseende på besparing kontra investering, om man så vill så är avbetalningstiden för solcellerna 12-15 år och beräknas hålla 20-30 år. Flyttar man lär man inte montera ned dem, snarare köpa nya. Kan placeras lika diskret som en BVP, dvs man ser dem bara när man själv vill titta på dem. Har man otur vill presumtiva köpare på ens fastighet med PVB elda istället. :D
Göra jobbet själv torde idag utan bidrag kosta ca 12000kr/kWp för en anlägning på minst 5kWp. 5kWp torde producera 4-5000kWh under ett år, allt gör man inte av med själv utan säljer. Försäljningspris (25-40 öre), ersättning för nätnytta (4-6 öre), elcert (ca 20 öre) och föreslaget skatteavdrag (60 öre) blir bra betalt för det du säljer. En bra bit över en krona per kWh mao.
Förra året sägs det att det installerades 17,9 MW (elnätsanslutna anläggningar). 2012 "endast" 8,3 MW.
