Författare Ämne: Toshiba ras 25 / 35  (läst 6019 gånger)
Utloggad dogge_dog
  • Antal inlägg: 4
Toshiba ras 25 / 35
« skrivet: 30 november 2011, 21:50:27 »
Hejsan.
Gjorde ett inlägg på en tråd tidigare men tråden verkar slut så vi startar en ny.
Har köpt en Toshiba Ras 35 från Ventilationsutveckling.
Valde denna pump efter mycket läsning på detta forumet.
Har funderat sedan förra vintern på vilken pump jag skulle välja och fastnade till slut för polar 2.
Ville köpa pumpen från ett så seriöst företag som möjligt och därför blev det också generalagenten.
Detta ångrar jag inte på något sätt.
Men jag blev rekommenderad att istället välja en Toshiba Ras 35 då denna skulle ha samma funktioner men ändå ligga lite bättre till prismässigt. Framförallt skulle den också vara mer effektiv än föregångaren.
Har haft pumpen installerad i en vecka nu. Är ju inte så kallt ännu men den värmer fint och oron för ett högt ljud har uteblivit. Är på alla sätt nöjd förutom en sak. Tyvärr så var det också denna sak som var helt avgörande för valet av en Toshiba.
Pumpen är monterad mittemot våran täljstenskamin, som tidigare har värmt hela huset. Tanken var att vi skulle fortsätta stödelda med kaminen och att pumpen skulle vara ett komplement. T.ex att man eldar under kvällen varpå pumpen känner av detta och slutar producera värme, men fläkten fortsätter att sprida värmen från kaminen, senare under natten när kaminen svalnat så skulle pumpen känna av detta och starta upp värmeproduceringen o.s.v...
Nu verkar det som att denna funktion saknas på Ras 35. Stämmer detta? Hoppas på att jag inte kan med min pump och att det bara hänger på någon inställning. Saknar helt erfarenhet från värmepumpar..
Alternativet är att byta till Polar 2 men det känns inte heller rätt då jag har fått uppfattningen att Ras 35 är en bättre pump. Stämmer detta? Känner mig villrådig.....
Har blivit schysst bemött från Ventilationsutveckling när jag pratat med dem vill jag gärna tillägga.
Mycket tacksam för svar... Sc:,h
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Toshiba ras 25 / 35
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 22:34:58 »
Jag kan inte med säkerhet säga om funktionen har blivit ändrad?
men hur som hällst, du måste ställa pumpen på manuell fläkt, låt säga läge 3, då skall pumpen fortsätta
blåsa luft fast den slagit av värme produktion.
du kan så att säga inte använda det automatiska fläktläget.
så fungerar det på alla toshiba och jag hoppas den funktionen finns kvar på ras 25/35
Doggydoggen.. :D
Utloggad dogge_dog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 23:22:17 »
Hej.
Pumpen står på heat, fläkten på läge 3 när vi ser på tv och läge 5 övrig tid. Tempen är satt på 23 grader. Sänker jag tempen till 22 grader så stannar pumpen. Upplever ett visst "drag" från innerdelen när den har stannat, gissar att den har ställt ner fläkten på mindre än läge 1 eller om det möjligen kan bli ett "drag" från ytterdelen? Verkar inte troligt men vad vet jag?
Det finns ett läge för enbart fläkt.
Vad tror du om min andra fundering, Polar 2 vs Ras 35 ?
Mvh Dogge_dog
« Senast ändrad: 30 november 2011, 23:24:54 av dogge_dog »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 23:34:41 »
Kanske låter korkat men vad händer om du sätter ner den ännu lägre.  Frågar därför att min p1 gör exakt så vid just 22 grader höjer man till 22 eller sänker till 22 så drar den ner fläkten om man inte står helt rakt framför innerdelen med fjärren, gissar att signalen för 22 grader är väldigt lik signalen för autoläget.    Har försökt hitta manualen för den nya serien men den verkar inte ligga på nätet ännu.
Skulle det vara så att manuellfunktionen försvunnit så får du väl kontakta norgejapanen och begära en uppgradering tycker norrmännen redan borde reagerat om funktionen tagits bort.
Utloggad dogge_dog
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 00:05:53 »
Hej Nikitalord.
Låt mig klargöra en sak: För mig finns det inga korkade frågor angående luftpumpar, ber du mig stoppa en femkrona i innerdelen så är jag beredd att testa det, allt för att få min saknade funktion att fungera.  huvuddunk.
Har ställt ner tempen till 19 grader precis, fläkten stannade omedelbart men jag tänkte ge den några minuter för att förstå vad jag vill den skall göra.
När det gäller det smarta PR-tricket om den norska japanen som inte fick jobba i Japan längre för sin höga ålder, (om jag inte är helt ute och cyklar så har Japan stora problem med sin åldrande befolkning vilket gör det något märkligt att han inte skulle få fortsätta jobba samtidigt som vi i Sverige pratar om att behöva jobba tills vi är 72 ), så har jag hört den "norge-historian".
Jag kan mycket väl ha fel och kanske är jag cynisk men det låter något udda...
Kan inte Norges skattesystem men om han hade valt att forska i Sverige så hade han fått 25% procent skattelättnad på sina inkomster vilket en något allmänt begåvad forskare borde ha insett. Men många forskar dock för mänsklighetens skull vilket antagligen är fallet här.
Nu har det gått många minuter och pumpen är lika stilla som när jag sänkte tempen till 19 grader.
Om det nu är så att funktionen inte finns så borde det väl gå att ordna med en mjukvaru-uppdatering?
Hoppas kan man ju alltid.
Mvh Douglas
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #5 skrivet: 01 december 2011, 00:23:52 »
Ser att fjärren ser annorlunda ut enl manualbilder på nätet, kan det där eco läget göra någon förändring.
Dogge_
Dogge_
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 00:39:45 »
Har testat det med, blev ingen skillnad. Har ej manualen framför mig(den bestod av ett A4 papper) men har för mig att eco handlade om en förinställd nedtrappning av temperaturen och sedan stegvis upptrappning, som en timer ungefär. Är dock mer säker på det imorgon när jag har manualen framför mig.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Senast ändrad: 02 december 2011, 20:08:43 av nikitalord »
