Författare Ämne: Sanyo 123 hur kan jag mäta att den ger rätt värme?  (läst 6489 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« skrivet: 30 november 2011, 07:50:37 »
Har kört med en beg Sanyo 123 i 1.5år nu. (vakumsugen och med ny gas vid installationen)
Förra vintern körde jag den på Quiet Mode och den höll temperaturen i min stuga jättebra.
I år så klarar den inte nu vid +5 att hålla t.ex 22 grader i detta läge. Låter jag
den gå i autoläget så håller den tempen fint.
Kan jag göra något test för att se att den värmer som den ska?
T.ex full effekt och mäta temp vid innedelen och då ska det vara xxx grader???
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Sanyo 123 hur kan jag mäta att den ger rätt värme?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 10:44:57 »
Bifogade excel-ark har jag hittat någonstans i detta forum . På min COOLIX verkar formlerna stämma rätt bra!
Du behöver åtminstone mäta temperaturerna in och ut ur innedelen samt ha en uppfattning om hur många m3 luft fläkten blåser. Det senare kan man säkert få en uppfattning om i tillverkarens tekniska specifikationer
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 18:17:37 »
Har du gjort ren innedelen siden installasjonen? For på Quiet Mode er det ikke store luftstrømmen, og har du fått mye støv/damm i pumpen får den ikke fra seg all varmen. Blir lett bare 70-80% luftstrøm igjen, noe som betyr nesten tilsvarende mindre luftstrøm.
Utblåstemperatur sier lite, det er som Per Lu skriver temperaturdifferansen som betyr noe.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 08:34:55 »
Per L
Så har jag 20 gradig inneluft och drar på full effekt på värmepumpen borde det blåsa 40gradig luft in i rummet? Ge och ta några grader.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #4 skrivet: 01 december 2011, 08:36:23 »
Har kört i 1.5år sen jag gjorde rent filtrerna. Ska tar ur dem och göra rent och sedan blåsa ur innedelen.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #5 skrivet: 01 december 2011, 08:45:58 »
18 månader utan rengöring av filter låter inte bra milt uttryckt !!!!!
Du bör kolla dessa med 2 till 4 veckors mellanrum
Kom det någon luft ur den överhuvud taget ?
kanske inte har gått så mycket om det inte är permanentboende !
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #6 skrivet: 01 december 2011, 10:50:49 »
Det beror också på vilken temperatur det är ute. Min lilla COOLIX 3810W höjer temperaturen med max fläkthastighet över innedelen med 30-32 grader om det är +10 grader ute och med 20-22 grader om det är runt nollan ute.
Per L
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #7 skrivet: 12 december 2011, 07:17:21 »
Efter rengöring fungerade den som den ska. Det var väldigt igensatt men det fläktade en del så det var inte helt stopp.
Tack för tipset, klumpigt av mig.
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 00:13:08 »
Betyder att lilla Coolixen ger ca 4400W värme med momentant COP ca 4,2 vid nollgradigt ute. Imponerande om det vora sant Sc:,h Misstänker luftflödet över innerdelen är överskattat i specen.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 10:36:42 av Josth »
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 10:55:19 »
Her er en tråd om den lille coolix effekt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38281.0
- Nissan Leaf
