Författare Ämne: Förbrukning november 2011  (läst 18570 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Förbrukning november 2011
« Svar #30 skrivet: 02 december 2011, 18:50:43 »
1100kwh blev det totalt för mig   Thumbsup :) 8)
Mao blev det hela 788 kwh mindre i år för denna månad än mot samma månad förra året  studs studs studs
Fan va gott med milda månader  :)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #31 skrivet: 02 december 2011, 20:16:47 »
2073 kwh i total förbrukning att jämföra med 3077 kwh förra året hoppas det håller i sig till mars, sen kan det få bli varmare  tomte::
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #32 skrivet: 02 december 2011, 22:51:52 »
Tot: 890 kWh Nov 2011  :)
 (1254 kWh Nov 2010)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #33 skrivet: 03 december 2011, 07:42:30 »
Förbrukning Nov. 1196Kwh enligt min e- logger.
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 03 december 2011, 08:36:32 »
Förbrukning nov.
Totalt   843 kWh
VP        661 kWh
HH       182 kWh
Medeltemp+1,7 ºC
 MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #35 skrivet: 03 december 2011, 08:41:23 »
Tycker 13' låter mycket ,om pumpen orkar utan tillsats och Led lampor och kamin.
Vad ligger HH el på?
Självklart kan det bara gå nedåt.. Thumbsup
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 03 december 2011, 09:10:29 »
Totalt 1019 kwh varav vp 590 kwh. Totalt 284 tim varav vv 40 tim och 352 starter.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #37 skrivet: 03 december 2011, 09:34:52 »
November
Totalt: 822kWh
Vp: 433Wh
El-VVB: 61kWh
HH: 328kWh
Medeltemperatur: 4,1°
rullande total årsförbrukning: 8575kWh
Mina föräldrars värmepump. Nibe 1245-12
Hus byggt 1886 ca 230kvm boyta.
Har förbrukat 660kWh under November.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #38 skrivet: 03 december 2011, 12:00:57 »
VP Nov:   690kWh (2010: 1109kWh)
HH Nov:   485kWh (2010: 1219kWh)
Tot Nov:   1175kWh (2010: 2328kWh)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #40 skrivet: 04 december 2011, 09:18:26 »
Förbrukningen för nov: 1623 kwh. Av dessa tog garaget 400 kwh. Medeltemp:0,5gr.
Att jämföra med nov 2010: 2750 kwh. Medeltemp: -12,0
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #41 skrivet: 04 december 2011, 10:12:59 »
Värme+VV Nov 2011: 912 kwH ner från 2707 kwH 2010
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #42 skrivet: 04 december 2011, 22:28:30 »
Totalt 1072 kWh (jmf med 1423 förra året).
Kunde varit ännu lägre ifall inte HH-elen ökat med 140 kWh.
Hamnar nu för första gången under 10 MWh med 9930 kWh i rullande årsförbrukning.   studs
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #43 skrivet: 05 december 2011, 19:10:24 »
November 2011 : 1119 kWh
November 2010 : 1439 kWh
November 2009 : 1116 kWh
Så 320 kWh mindre än 2010 och 3 kWh mer än 2009.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #44 skrivet: 05 december 2011, 19:37:56 »
Förbrukning vp: 540kwh
Orkar inte kolla HH men förmodligen 1000-1200 kwh. Varit så senaste åren.
Vill inte dra ner på livskvaliten så det får nog fortsätta ligga där eventuellt öka lite då fler elektriska prylar hela tiden tillkommer. Man lever bara en gång och det livet vill jag inte tillbringa i kyla och mörker. tomte::
Kollade totalen hos elbolaget:1682 kwh
« Senast ändrad: 07 december 2011, 17:56:06 av zigge65 »
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
