Författare Ämne: Displayinfo  (läst 1840 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Displayinfo
« skrivet: 29 november 2011, 20:11:17 »
Hur ska man tolka siffrorna som visar strömbelastningen i 1245?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 31252
SV: Displayinfo
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011, 20:15:41 »
Som det står, du har i detta läget 6,7 A som mest på L3 och du klarar upp till 16A innan effektvakten börjar begränsa elpatron.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Displayinfo
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011, 20:26:41 »
(Och man ska tänka på att det är total strömmen för husets olika faser, inte bara värmepumpens ström. Så när man steker pannkakor så syns det där typ.)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Displayinfo
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011, 20:56:00 »
Inte om pumpen är kopplad på en undercentral... då märks inte pannkakorna - eller i mitt fall motorvärmaren i garaget!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19492
SV: Displayinfo
« Svar #4 skrivet: 29 november 2011, 21:00:36 »
Gick det inte att montera strömkännarna så dom känner förbrukningen från hela hushålet  Sc:,h
