Författare Ämne: För djupt hål ???  (läst 5094 gånger)
Utloggad Jägaren
För djupt hål ???
« skrivet: 29 juni 2004, 20:31:05 »
Gör en "egen" installation tillsammans med "en som kan". Årsförbrukning drygt 35000kwh och valt en ctc8,5kw. Resonerat mycket om hålets djup men tog i med 170 meter. I sista stund (borrat idag) bad jag om 10 meter till = 180 m. Grannarna har fått borra drygt 30 meter i lera innan berg och jag blev nervös. Fick berg i dag på 4 meter och har alltså väldigt mycket hål. Borren blev självförsörjande på vatten vid 35 m. Är det en indikation på kommande vattenpelare? Efter att ha varit ute och grävt i ösregn idag (rörmokaren kommer imorgon), undrar jag om hålet blivit för djupt? Har jag varit för smart för mig själv? Faror? Är det något jag bör tänka på vid installationen?
En helt annan sak: - Vad tror ni om att använda gamla vv-beredaren som termos att producera bad-varmvatten mot?
Tacksam för alla tips. Har haft mycket nytta av detta superba forumet som gäst tidigare.
Jägaren
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:För djupt hål ???
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2004, 23:29:56 »
Tror inte du har för djupt hål ... (sov lungt, jag har ett djupare och inte fått ngra problem)
Hmmm... vatten på 35 meter,kan vara en indikation på grund vattnet ... MEN behöver ej vara så . Hur djupt fick grannen/arna till grund vattnet (bättre indikation (tror jag)
VV beretare som Thermos ??  tja behöver du mycket varmvatten så är väl det en ide annars tycker jag det är en "slösande" ide.
Saker att tänka på , hur pumpen skall stå, skulle tänkt på det tidigare, kan vara för sent nu (vad vet jag). Jag kanske skulle idag ha vänt min 90 grader för att kunna göra ev andra monteringar  på ett snyggare sätt senare.
Jag har tex tryckkärlet monterat ovanför VP'n , i princip alla ventiler också. (en kompakt installation, enligt mig)
kanske av stängningar så att VP' kan bytas utan att tömma hela radiatorsystemet....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2004, 23:52:35 »
För djupt hål svider nog mest i plånboken när borraren ska betalas!  ;D
Enda liten hake är att cirkulationspumpen kommer att dra lite mer ström om du drar max slanglängd eftersom flödesmotståndet ökar något. Å andra sidan kommer du förmodligen att få lite högre temperatur in så det spelar nog mindre roll. Inget att ligga vaken om nättera för alltså!  8)
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2004, 10:50:50 »
FEL :P  ;)  en pumps effektförbrukning ökar med ökat flöde och minskar med minskat flöde. Därför kommer en cirkpump som pumpar brinevätska i en lång kollektor att dra mindre energi än en cirkpump som går mot en kortare kollektor.
Detta gäller om pumpens varvtal är ställt på samma läge i båda fallen - i det nu aktuella fallet kan cirkpumpens varvtal behöva ökas fran läge 2 till läge 3 och då resulterar det förmodligen i lika hög eller högre energiförbrukning än med en kortare kollektor och cirkpumpen ställd på läge 2.
Det lägre flödet gör dock att verkningsgraden i värmeväxlaren på kalla sidan försämras - den försämringen bör dock med marginal uppvägas av den högre inkommande brinetempen som fås med den längre kollektorn.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2004, 10:09:16 »
Duh!  :-[ Man ska inte skriva inlägg när man egentligen borde ha gått och lagt sig!  ;)
Det du skriver var det jag egentligen menade men inte lyckades formulera lika bra.  8)
Men som jag skrev förut, du kommer att få tillfällen att slå mej i skallen också!  ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2004, 18:57:48 »
hur kommer jag fram till om jag behöver köra cirkulationspumpen på läge 2 eller 3?
Får jag testa var jag får högsta temp in?
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2004, 23:23:27 »
Om du har en normalstor värmepump så brukar man försöka eftersträva ca 3-4 grader i diff mellan utgående och inkommande KB.
Nibe rekommenderar 2 till 5 grader, själv har jag ca 5 grader p.g.a. min 500 meter långa kollektor.
Din borde väl bli ca 400 meter om jag förstått det hela, du kan nog utgå ifrån att du tjänar på att köra den på läge 3... Sommartid räcker nog läge 2 för då har du varmare inkommande.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 01 september 2004, 08:54:41 »
Får man inte bättre COP om man kör på läge 3?
admin
admin
« Svar #8 skrivet: 01 september 2004, 11:41:31 »
Ja, ca 1.5%. Men cirkpumpens effektförbrukning stiger också varför det är tämligen försumbart.
Vid "svinkyla" (som Bertil brukar uttrycka det) kan det dock ge ca 100-200W extra uteffekt, vilket kan fördröja tillskottselen litegrann.
Men dom du ser är det små effekter vi pratar om.
Cirkpumpens effektförbrukning stiger med ca 50 W.
Nettovinst ca 50 W på en 7kW pump.
