Författare Ämne: Borrat för nära avlopp  (läst 7764 gånger)
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 november 2011, 14:26:33 »
Vad kan man kräva av en firma som borrat (som vi tror) för nära vårt enskilda avlopp? Det är 20 m från infiltrationen, men 4-5 m från själva brunnen. Och ja, de är certifierade och har gott rykte.
« Senast ändrad: 02 december 2011, 05:28:57 av Rickard »
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
SV: Borrat för nära avlopp
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 15:01:34 »
Är det verkligen ingen som har en aning? Är vi de enda som råkat ut för detta? Här tar man en firma som har alla gubbar själva, från borrning till installatörer = minst problem tänkte vi. Vad tror ni, är det OK?
« Senast ändrad: 02 december 2011, 05:29:36 av Rickard »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 28 november 2011, 16:25:19 »
är det ett energi eller vattenhål ?
Utloggad Eline
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011, 08:31:13 »
Energihål.
« Svar #4 skrivet: 29 november 2011, 09:52:09 »
Vad är problemet?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 29 november 2011, 11:16:39 »
Man kan ju spekulera i att det finns risk för frysning i avloppet, men troligen blir det nog tvärtom, att värmen från avloppet ev påverkar borran positivt.
Men med 4-5 meters avstånd är påverkan marginell.
Bifogar en bild på hur temperaturen kan påverka temperaturen i avloppet.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 29 november 2011, 12:01:06 »
Risken är väl snarast förorening av vattnet?
Om man läser instruktionerna för Normbrunn 07:
Placering
En brunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar
som avlopp, gödselupplag och åkermark, se bild 8. Brunnen
bör alltid anläggas uppströmsen föroreningskälla. Efter-
som grundvattenströmningen i de flesta fall följer mark­ytans
lutning bör brunnen anläggas i ett högre terräng­läge än för­ reningskällor.
Rekommenderat avstånd är mellan 30 och 50 meter från
förorenings­källan.
Avståndet beror på vilken typ av förorening som finns i
närheten, på markens infiltrationskänslighet och på djupet
till samt lutningen av grundvattenytan. Generellt gäller att
vattenbrunnar bör anläggas på större avstånd från en förore-
ningskälla än energi­brunnar.
Ur energibrunnen sker ju inget vattenuttag, vilket minskar
risken för att en förorening ska transporteras mot den.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 29 november 2011, 12:29:02 »
Rimligen bör det vara så att avloppsbrunnen ligger nära huset och infiltrationen ligger längre bort och på lägre nivå. Borrhålet, som ligger i närheten av avloppsbrunnen, och förmodligen också bara några meter från huset ligger då på högre nivå. Jag har svårt att se att det skulle vara några problem med borrhålet om det är så.
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 13:01:16 »
Ja, det är ju stor skillnad om man använder vattnet i brunnen. För en energibrunn kan det inte spela nån som helst roll att den ligger några meter från avloppet.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 29 november 2011, 19:28:55 »
förstår inte heller problemet.  Sc:,h
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 01 december 2011, 15:35:59 »
Är det verkligen ingen som har en aning? Är vi de enda som råkat ut för klantskallar? Här tar man en firma som har alla gubbar själva, från borrning till installatörer = minst problem tänkte vi. Men Murphys law drabbade oss som vanligt och nu står man här med ont i magen. Kan man kräva nytt borrhål eller ekonomisk kompensation? Certifiering är tydligen ingen garanti för ett bra jobb.
Vad är det som är dåligt... Sc:,h
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2012, 20:23:06 »
Verkar helt otroligt att du kan mäta tempvariationer på både 6 och 10 meter från borrhålet. Jag antar du mätt i jorden och inte i berget, men ändå. Även med trsp av ytvatten i ytjorden verkar det otroligt. Du har säkert funderat själv på detta.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad sobris
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2012, 22:43:18 »
@ Lars52: Jag känner igen bilden. Så vitt jag kommer ihåg så är den från en forskningsrapport
(eller möjligen en föreläsning) och visar typiska temperaturvariationer på olika avstånd runt en
energibrunn under 10 års tid....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
