Författare Ämne: F-1245 forskjell på "økonomi" og "normal" innstilling varmtvann  (läst 2242 gånger)
Utloggad Milzit
  • Antal inlägg: 2
Er det noen som vet hva den praktiske forskjellen imellom "økonomi" og "normal" er på varmvann innstillingene på F-1245? Er det noen som kan forklare hvorfor "normal" vil bruke mer strøm enn økonomi? Ingen av disse innstillingen vil bruke el-tilskudd, i motsetning til "luksus"?
  • Antal inlägg: 4499
Det skiljer i start och stopp-temperatur.
För min F1245-12, det skiljer mellan modellerna, mindre pumpar har högre temperaturer:
Ekonomi: start 37°, stopp 41°
Normal: start 40°, stopp 44°
Högre temperatur ger alltid högre energiförbrukning, dels på grund av värmeförluster, dels på grund av lägre COP vid högre kondenseringstemperatur.
« Senast ändrad: 28 november 2011, 09:35:22 av tipo874 »
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Titta i Installatörsmanualen om du vill veta start/stopp-temperaturerna som gälle för de olika varianterna av 1245.
(Om eltillskott behövs beror väl på hur cirkulationspumpen för värmebärarsidan är inställd. Lågt delta borde göra att den får svårt att komma upp i nog hög vv-temperatur utan att eltillskott behövs. VP riskerar att komma upp i för hög returtemp.)
  • Antal inlägg: 19492
Det går att justera start stopp tempen till det värde man vill ha i installatörs menyn om de fasta inte passar bra  *vinkar*
Utloggad Milzit
  • Antal inlägg: 2
SV: F-1245 forskjell på "økonomi" og "normal" innstilling varmtvann
« Svar #4 skrivet: 29 november 2011, 00:00:07 »
Takk, jeg har lest installasjons-manualen nå..
Takk, jeg har lest installatør-manauelen der står det. Vi kjører på "normalt" enda og varm-vann har ligget på ca. 50 grader nå, det holder bra for oss. Tenkte å prøve programerre den til å ned til "økonomi" når vi ikke er hjemme eller ikke bruker mye vann. Vi startet opp VP'en i dag, den har enda ikke brukt noe eltilskodd. Blir spennende å se fremover, nå skal det bli litt kaldere også..
  • Antal inlägg: 942
Du kan också prova sänka till Ekonomi nu och se hur det funkar. Visar det sig att varmvattnet inte räcker så är det ju bara att ändra tillbaka!
(Jag kör med Ekonomi hemma och det funkar bra förr oss, men det beror ju såklart på vanor, hur många man är osv).
