Författare Ämne: Fel på återuppstartsfunktionen?  (läst 2270 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 27 november 2011, 20:04:42 »
Efter ett par timmars strömavbrott idag var det första gången återuppstartsfunktionen testades på min fd35:a. Och visst startade den upp när strömmen kom, men fläkten som var inställd på 3:ans läge blev istället lägsta fläkthastighet + att plasmafunktionen föll bort. Ska det vara så eller kan man misstänka att det är nåt galet?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Fel på återuppstartsfunktionen?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2011, 21:22:16 »
Även inställningarna på luftriktning och swingfunktionen föll bort efter återstarten. Har brutit strömmen en gång till idag bara för att kolla igen och det blev samma resultat.
Några idéer?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011, 15:43:03 »
Ingen som har några tipps innan jag ringer återförsäljaren. Är det så att dessa funktioner ska falla bort vid återstart kanske?
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011, 17:05:02 »
Plasma funktionen var av på min när den starta upp. men resten tror jag var som före.
//Andreas
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011, 18:02:02 »
//Andreas
Ok. För mig försvinner även inställt fläktläge samt swingfunktionen på vingen
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 16:41:35 »
Min pump startade idag när strömmen gick.den hadde samma läge på fläkt och vinge.
/Andreas
