Författare Ämne: Tank(ar)  (läst 9179 gånger)
  • Antal inlägg: 997
SV: Tank(ar)
« Svar #15 skrivet: 02 december 2011, 22:55:15 »
Om du hade tänkt värma huset med ved i första hand, så enlig mig som bara har vedpanna, är den kaminen för klen, då eldningstiden blir för lång för att du ska orka med det i längden. Finns knappt nån vedeldare som har mindre panna än 25kw.
Min mening i en mening
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tank(ar)
« Svar #16 skrivet: 03 december 2011, 09:00:55 »
 Thumbsup
Utloggad M748
  • Antal inlägg: 17
SV: Tank(ar)
« Svar #17 skrivet: 05 december 2011, 10:04:12 »
 BiggerDigger: Jag vill få till ett bra fungerande system och ser kaminvärmen som bonus. Lyssna lite med folk och få tips. Sc:,h
Utloggad TbMattebo
  • KNX i nästa hus
SV: Tank(ar)
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2012, 12:29:25 »
Abuquir: Tack för tipset. Var inne på deras hemsida och tittade lite, skall kontakta dom i veckan.
Mr Anderson: Intressant, du har nog vad jag är ute efter, till och med samma kamin modell. Vad har du för acktank tänker på märke/tillverkare?  Hur stort hus har Ni? Är Ni nöjda med kaminen? Vad har du för komplement till kaminen?
Ace: Kaminen blir ett komplement till exempelvis en frånluftspump. Vi kommer att köra KNX elsystem i huset och då har jag en knapp (kommer även att finnas i våra telefoner och surfplatta) som är programmerad "elda" och mina termostater kommer då att vara "låsta" till ett värde en tid (allt är ställbart och får justeras in för lämplig komfort). Golven kommer inte att bli kalla när man eldar i kaminen för att sedan återfå den komfort som man egentligen önskar efter avslutad eldning, skall försöka hålla en "lagom" jämn temperatur på golven hela tiden.
Vilka värmepumpar hittade du som stöder KNX?
Tb
Utloggad erikassar
  • Stad/land: Outskirts of Norrköping
  • Antal inlägg: 48
SV: Tank(ar)
« Svar #19 skrivet: 04 december 2012, 20:50:08 »
Jag har en flvp Nibe 310p Antonia Aqua vattenmantlad kamin 500 liter acc 1,5 plan 185m2 byggår 2006 ca 9000kWh numer inkl garage eldar 8-12m3 staplat. Laddomater förstås. Sota en gång per vecka, det gör inte jag... Bär in veden till vardagsrummet i 70liters plastbackar. Kan bara elda upp accen till 70grader och tar ut via flvp till 35 grader. Dvs 20 kWh. Dock har jag betongplatta som jag trycker ut lite extra i när acc är full.
185m2, 1 1/2 plan 2006. Nibe 310P, Antonia Aqua vattenmantlad täljstenkamin . 8400kWh/år inkl allt. Eldar en del... :)
