Författare Ämne: Hur ändrar jag varvtalet på cirk-pumpen för köldbäraren. IVT  (läst 5621 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Har precis flyttat in i nytt hus med en IVT greenline HT plus C11. Deltat på KB ligger på 7 grader så jag vill öka varvtalet på cirk-pumpen, men jag hittar ingenstans att ställa om det.... För att förtydliga så har jag tagit bort fronten och hittat själva cirk-pumpen, men dock ingenstans att ställa om varvtalet. Vad jag förstår ska det finnas 3 olika lägen.
/Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Har ingen IVT så jag vet inte hur den fungerar, men glöm inte att kolla manualen: http://ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1  b00k
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur ändrar jag varvtalet på cirk-pumpen för köldbäraren. IVT
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 13:31:27 »
har du kollat silen ?   är den täppt blir  :dt: högt.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 27 november 2011, 13:36:11 »
På de flesta cirkpumpar sitter det en ratt på sidan, på själva elboxen.
Den kan i vissa fall vara lite svår att se men med en ficklampa så bör du kunna se den tycker jag.
Sen sitter väl reglercentralen i vägen framför pumpen på HT+ C-modellen?
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Har rensat silen nu, problemet kvarstår...hittar heller ingen knapp på cirkpumpen trots att jag lyft bort reglercentralen o legat på alla fyra o lyst med ficklampa....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 27 november 2011, 15:11:28 »
du har troligen i bak-kant på cirkpumpen en spec-lapp där det står modellbet mm
där står även märkström och effekt...
står det bara en angiven ström/effekt är det en enhastighetspump.
står det flera, är det olika hastigheter på pumpen.
börja med att kolla detta.
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Det står 3 olika värden. Tog en bild:
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 27 november 2011, 19:49:40 »
vredet kan vara dolt under plast locket, så du måste först skruva av det för att komma åt vredet.
annars är det vanligt att gt10 och gt11 går sönder och börjar visa fel temp, så du kanske inte har så högt delta som du tror.
testa givarna genom att gå in på service nivå, sen meny 5.11 Val av driftalt för P3,
ställ in på kont.drift, då ska gt10 och 11 visa samma om kompressorn står still.
Bakom den beiga bandkabeln sitter kopplingsdosan. På den sitter det en ratt man kan vrida med en stor skruvmejsel. Ratten brukar inte sticka ut speciellt mycket och har samma färg som själva dosan, så det kan vara svårt att se den
Se mer här:
http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/Wilo%20se_starrs256.pdf
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Själva locket ligger emot själva plåten på VP, o där får man inte mellan ett hårstrå ens....Smart placering av IVT...
När jag går in på servicenivå finns inte meny 5.xx, utan när man scrollar mellan menyerna hoppar den från meny 4 direkt till meny 7....
Se mer här:
Hittar inget vred, och då har jag tittat och känt ett antal ggr...
Blir tokig, hur svårt ska det va! Pinsamt om man måste ta ut ngn från IVT bara för att ställa om hastigheten på cirkpumpen...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
måste av med locket..   huvuddunk
se sid 15
http://www.wilo.de/cps/rde/xbcr/se-sv/se_mont_sk_top_s_sd_z.pdf
Ok, ja det förklarar ju varför jag inte hittade vredet.... Så jävla dum placering. Antingen måste man ju montera bort cirkpumpen eller så får jag klippa hål i sidan av VP....
Stort tack för hjälpen!
/Johan
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 03 december 2011, 23:47:14 »
Du kanske inte hittar meny 5 för att du gått in som kund 2 "K2" ?
Håll in den högra knappen i några sekunder tills det står Access Service.
Står VP för nära väggen på högra sidan?
Man vill ju helst ha nån decimeter på sidan för ev. service..
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Jag hade gått in som K2. Nu hittade jag meny 5.11. När jag körde på kontinuerlig drift på cirkpumpen och kompressorn var avslagen, var deltat mellan G10 och G11 6 grader, alltså är det fel på temperaturgivarna. När kompressorn går ligger deltat på ca 8 grader (alltså blir det riktiga deltat 2 grader) så jag antar att hastigheten på cirkpumpen ligger relativt bra... Är det svårt att byta tempgivarna eller måste man ta ut en tekniker? För övrigt har jag sett att man kan skruva bort hela sidan på VP:n och då kommer jag kunna komma åt att ändra varvtalet på cirkpumpen...
  • Dot gäster: 1904
