Författare Ämne: Tror jag saknar jordfelsbrytare till värmen, mysko.  (läst 6583 gånger)
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Tror jag saknar jordfelsbrytare till värmen, mysko.
« Svar #15 skrivet: 28 november 2011, 18:43:37 »
Jag har en jfb som täcker hela huset inkl. FLVP:en.
I går löste den ut, jag trodde först att det berodde på stormen men efter en stund gick jag och kolla på FLVP:en och såg att vatten sippra ut under den. En slem propp i dräneringsröret från kondensorn orsaka att vatten droppa ner i el boxen var på jfb löste ut. Hade jag inte haft samma jfb till FLVP och belysning hade jag inte upptäckt felet så fort.
Så en nackdel med att ha separat jfb till uppvärmningen kan vara att man inte upptäcker felen så fort, och har man inte jfb på värme anläggningen så kan problemen / skadorna bli större. I mitt fall öppna jag el boxen och ställde upp avfuktaren framför den ett par timmar och där efter starta FLVP:en utan problem. Men jag överväger ändå att montera separat jfb till FLVP:en eftersom den har snart 10år på nacken och elpatronerna blir ju inte bättre med åren.
Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidhem. Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgas eller ändras, det gäller hela anläggningen inkl. värmekälla, kyl, frys mm.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
