Författare Ämne: Tror jag saknar jordfelsbrytare till värmen, mysko.  (läst 6572 gånger)
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« skrivet: 27 november 2011, 12:21:19 »
Vaknade i morse utan ström i huset, jordfelsbrytaren hade löst ut vilket aldrig har hänt förut. Slog av alla säkringar utom värme pumpens tre, jag såg ju att den funkade så jag slog av alla andra utom dom tre. Resettade jordfelsbrytaren och slog på alla säkringar en efter en, allt fungerade och kunde få mitt försenade morgon kaffe.
Men värmen funkade ju utanför jordfelsbrytare, helt säker eftersom den gjorde varmvatten när jag tittade på CL300 panelen med en ficklampa och hörde de tre cirkulations pumparna som lät som vanligt. Tillsats värmens lilla lampa lyste oxå som vanligt, lätt att se dessa små lampor i ett kolsvart rum.
Borde inte värme anläggningen vara kopplad via en jordfelsbrytare oxå? Eller kanske den har någon separat som inte sitter i el skåpet men vart?
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
  • Antal inlägg: 19490
SV: Tror jag saknar jordfelsbrytare till värmen, mysko.
« Svar #1 skrivet: 27 november 2011, 12:30:38 »
Det är inte helt ovanligt att man låter värmen vara utan eller på en separat jordfelsbrytare just för att det inte ska bli kallt inne om den löser ut av nån anledning.
« Svar #2 skrivet: 27 november 2011, 12:37:08 »
Man kan lägga den fast anslutna värmen utanför JFB eller på en egen JFB. Det gör man för att om man är borta och JFB löser ut ska inte hela huset frysa ner. Vill man ha JFB på en värmeanläggning tycker jag att man kan sätta en 500 mA JFB för brandskydd (och inte en 30 mA som man använder för personskydd). Att sätta JFB på en fast ansluten VP ökar personsäkerheten bara ytterst marginellt, däremot ökar brandskyddet markant med en JFB. DOCK är även risken för brand i en VP ytterst liten.
Utloggad Pansatonic
  • Antal inlägg: 69
    • E logger
« Svar #3 skrivet: 27 november 2011, 12:45:31 »
tack för infon, jag har varit med om 15grader i huset på morgonen pga man har labbat med inställningar för värmen och då muttras det, men om varmvatten saknas till sambons morgon dusch då får man veta att man lever
ok då är det ju bra som det är
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 27 november 2011, 20:57:48 »
Inte ha personskydd på den enda apparatus som finns i varenda rum i hela huset?
Ser hellre att huset fryser i småbitar, än att mina element blir strömförande. Ok, risken är väl in i absurdum liten, men jag ser faktiskt inte ett enda vettigt argument för att minska personsäkerheten på just värmeanläggningen. Men att ha ett system i huset med flera jfb är ju vettigt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 27 november 2011, 21:02:26 »
Element och vattenledningar blir inte strömförande eftersom de är och bör vara jordade.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #6 skrivet: 27 november 2011, 21:19:59 »
Stripp, vissa VP brukar lösa JFB pga det inre ström läckaget på dom kan man inte sätta nått anat än en 500 mA JFB där rekommenderar tillverkaren att man INTE sätter en JFB för personskydd. Så att använda JFB på en sådan pump är helt felaktigt, tillverkarens anvisningar gäller i första hand.
Att ha flera JFB i ett hus är väl det "normala" i alla fall i nya hus.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 27 november 2011, 21:40:19 »
Eh? Nån sorts skämt?
Det är sant att en del maskiner har ett läckage större än 30mA, men det är inte nödvändigtvis alltid så. De flesta hjälpligt välkonstruerade apparater klarar sig långt under de 30 mA vi talar om här. Har man dessutom möjlighet att sätta en separat jfb på VP, så kan den ju utnyttja alla 30mA. Min 1245:a har exempelvis klarat sig på en 30mA jfb i ganska exakt två år. Med det facit i handen, tycker du då inte att det är idiotiskt rekommendera ett sämre skydd?
« Svar #8 skrivet: 27 november 2011, 21:52:07 »
Det är inte upp till mig att avgöra om det ska vara en JFB eller ej det är upp till fabrikant eller importör. Deras anvisningar SKA följas. Sedan kan vi diskutera hur mycket säkrare en korrekt fast ansluten "apparat" blir med en JFB.
Alla vattenledningar och element är anslutna till jord utom vattenledningar av pex dom leder ju inte ström, och vatten leder normalt inte ström utom när det är "förorenat" av salter, men leder vattnet i ledningen ström leder det ju även strömmen till den jord som VP är ansluten till
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 27 november 2011, 21:56:16 »
Hade aldrig satt min värmeanläggning på JFB, ska all värme slockna för att en elpatron börjar bli lite trött när du är på skidsemester ?
JFB har man i duschrum o tvättstuga eller uttag till garage osv.
Folk har övertro till JFB ;)
När hörde du senast en olycka med en strömförande värmeanläggning ? Korrekt installerad givetvis.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
« Svar #10 skrivet: 27 november 2011, 22:19:00 »
Jag håller fullständig med om att folk har övertro på JFB, vist är dom bra men ännu många gånger bättre är en väl underhållen anläggning, hela och rena apparater och skarvsladdar. Har man bra "ordning" på grejerna uppstår aldrig faran och det måste väl vara den bästa lösningen.
Även JFB är en "apparat" med mekanik som då och då går sönder, oftast slutar det med att den inte släpper igenom nån ström men ibland händer det att den tex släpper igenom fas(erna) men inte nollan och det kan sluta med rätt allvarliga tillbud
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 28 november 2011, 15:53:30 »
Tackar vet jag hederliga skruvsäkringar i porslin, eller knivsäkringar.
Fast man ska dra åt dem rejält :)
« Svar #12 skrivet: 28 november 2011, 16:02:59 »
Jag har ingen JFB till värmen, och jag har aldrig saknat nån ^-^ Om jag skulle få för mig att sätta in en så skulle det bli en brandskyddsbrytare.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 28 november 2011, 16:07:29 »
Jag chansade när vi kopplade in jordfelsbrytare i huset att sätta den på inkommande direkt efter huvudbrytaren. elektrikern sa till mig att vi får testa och se men det är inte lämpligt att ha värmepumpen på samma. Nu har jag upptäckt att även vår bastu har en tendens att lösa ur JFB. Så det blir ombyggning nu. Värmepump, bastu och garage ska ligga utanför.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 28 november 2011, 17:59:23 »
Nyare hus betydligt sämre med jord, gamla hus har gjutjärnavloppsrör samt järnrör med inkommande vatten, nya är det pexslang in och plastavlopp.
Tex fel i inkommande servis på nollan, så många roliga fenomen, och ofast saker som går sönder, nollan vill hem som alla andra, i gamla hus inga problem.
  • Dot gäster: 3605
