Författare Ämne: ivt 490 rekommenderad luftfuktighet  (läst 9166 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 26 november 2011, 16:08:40 »
Jag har på inrådan sänkt fläkten på min ivt 490 från läge 5 (180 V) till läge 3 (135 V) och haft så sedan 1 okt. och har läst att det som kan hända förutom lägre elförbrukning även kan ge fuktigare inomhusklimat, vi har nu mätt upp att luftfuktigheten ligger på 37%.
Jag funderar på om jag törs sänka ännu mer utan att riskera något allvarligt, hoppas någon kan ge lite mer klarhet i för och nackdelar i att sänka fläkthastigheten ännu mer.
Tack på förhand för svar.
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: ivt 490 rekommenderad luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 26 november 2011, 16:25:05 »
Tror man rekomenderar 40-60% inomhus, vi ligger på 50% ca, strax där under..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 26 november 2011, 17:18:17 »
Jag brukar köra min 490 på läge 3-4 på sommaren, läge 2 på hösten, och läge 1 på vintern. Säger väl i och för sig inte så mycket eftersom alla hus är olika.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 26 november 2011, 17:45:05 »
37% Rh är ganska torrt med daggpunkt kring 0 grader C om detta mättes vid 20 grader C, förmodligen blir det ännu torrare på vintern vid kallare uteluft, så det skadar nog inte att försöka hålla fukthalten runt 40% Rh och kanske lite högre än så.
För torr luft kan ge narig hud, självsprickor och problem med slemhinnor i näsa mm. och damm som flyger om kring lätt och länge samt får en miljö som lätt skapar statisk elektricitet vid tribolektrisk uppladdning (gnugga olika material mot varandra som kläder mot en stolsdyna) - så det är ingen självändamål att hålla fukthalten så låg som möjligt
En sak till är att man då och då bör kolla om hygrometern visar rimligt rätt med en lös hygrometer som man kan kolla då och då tex. med vatten fuktad koksalt i en glasburk med lock och ger då ganska exakt 75.3 %Rh vid 25 grader C och nästa oberoende av temperatur och den vägen se om skalans offset verkar rimligt - för att se om skalans förstärkning/tillpassning  en bit utanför 75 %Rh så bör man ha en mätpunkt till - hemmaversionen är att linda in hygrometern i en blöt handduk i en plastpåse och efter någon timme anta runt 96% Rh, men kan man få tag på magnesiumklorid av teknisk kvalitet och blöter upp det en smula på samma sätt som koksaltet ovan med vatten i en burk så skall mätaren stanna på 32.8 %Rh vid 25 grader C.
tyvärr kan man inte lita på elektroniska hygrometrar då även dessa med tiden driver, lite beroende på vad det är för sensorelement som används. jag har flera stycken billiga typ biltemahygrometrar som numera visar 15% fel efter några år medas när dessa var nya så stämde de riktigt bra, så länge man inte var under 25% Rh och de stannade helt vid ca 22% Rh och gick inte lägre även om miljön var under 1% Rh...
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #4 skrivet: 27 november 2011, 10:35:31 »
Jag hitta en bild på optimal RH för hälsa.
(hoppas att jag bifogat den)
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 27 november 2011, 10:40:09 »
Tack för bra svar och att ni låter eniga, jag har nu sänkt till lägsta hastighet, får se hur det blir med luftfuktigheten.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 28 november 2011, 14:19:17 »
För att uppnå 40% krävs det väl oerhörd tillskott av fukt eller obefintlig ventilation. Just nu har vi 65% ute vid -2, vilket blir under 20% inne.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 17:19:00 »
Vi tvättar eller diskar kanske varannan dag, var tredje dag, och hänger tvätten inomhus, och ställer upp diskmaskinsluckan efter avslutad tvätt, vi ligger på 45-52%, och huset injusterat till 60%, vi kör 30% när kompressorn går, annars 3%, och eftersom pelletskaminen går så går ej kompressorn och vent på det högre flödet hela dygnet.
