Författare Ämne: Kurvor  (läst 2506 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Kurvor
« skrivet: 25 november 2011, 15:24:59 »
SV: Kurvor
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 16:00:32 »
Dom har väl samma sak fast på Svenska om du går in på www.scanoffice.se ?
Har åtmindstånde för mig det  :)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Kurvor
« Svar #2 skrivet: 25 november 2011, 16:03:37 »
Ser man på  :)
SV: Kurvor
« Svar #3 skrivet: 25 november 2011, 16:10:41 »
Har för mig att det är lite olika resultat på maskiner som även är testade hos SP här i Sverige.
Dom har inte riktigt samma innetemperatur,rörlängder och fläkthastighet  om jag minns rätt när jag jämförde en eller par modeller förut då jag tyckte det var olika resultat.
Om jag minns rätt  :)
Skulle kunna kolla själv innan jag skrev men det brukar alltid finnas några som gillar att jämföra saker här på forumet som kan se vilka  skillnader det var  ;)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Kurvor
« Svar #4 skrivet: 26 november 2011, 09:49:03 »
 Thumbsup, ingen av maskinene har samme varmekapasitet som min store Coolix inverter, målt på "TP-Standard", TP=Tucsonor Provanstalt :D
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
SV: Kurvor
« Svar #5 skrivet: 26 november 2011, 11:17:25 »
Du får väl lämna in den till SP så kanske du hamnar i topp  ;D
Slutade den fungera vid -17 grader  ::)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Kurvor
« Svar #6 skrivet: 26 november 2011, 15:02:02 »
Det kaldeste vi hadde i sist vinter (som jeg var hjemme i alle fall) var -17. "Håper" på kaldere i vinter så jeg får målt lengre ned på skala. Det står i manual at den stopper på -15, men det tror jeg ikke den gjør for på hovedkort er det en "jumper" som er stilt slik at så ikke skal skje om jeg har forstått hovedkortet på utedel riktig.
Nå må anmerkes at "TP-standard" er uten korreksjon av defrost.
Den her Coolix er "tuned" til det ytterste. Absolutt alt som under drift holder eller kan mistenkes å holde temperatur høyere enn utetemperatur er isolert ekstra. Likeså er rørpakken mellom inne og utedel isolert ekstra. Som original uten min isolering var den rett og slett en "katastrofe" i ytelse, ga bare 2/3 av effekt som den gjør nå.
Slik jeg forstår VVT sine målinger så er det netto avgitt effekt, dvs korrigert med defrost. Min "Pimped" Coolix bruker i -15 under 4 minutt og 800W i defrost, hver 40 minutt. Korreksjon blir da omlag 10% mindre avgitt effekt, og 6% dårligere COP om pumpen går på full effekt.
« Senast ändrad: 26 november 2011, 15:05:16 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
