Författare Ämne: Billig LL utedel kopplad till kondensor i trasig FLVP?  (läst 1500 gånger)
Utloggad cervelo
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 november 2011, 18:37:45 »
Jag hittade inget om detta så jag provar en ny tråd.
Kan man koppla utedelen från en luft-luft VP och leda in kopparledningarna in till kondensorn i en avpolleterad FLVP?
Som en fattigmans-SPLIT ;D
Kondensering får då ske på lagom temp för LLVP, ~30 grader, eller vad brukar det vara?
Jag inser att kondensorn är gjord för 2kW avgiven effekt men den sitter ju faktiskt direkt i tanken och borde kunna hantera ~5kW med lite större temperaturdifferans(?).
FLVP:en kopplas till golvvärme och "varmvattnet" blir bara förvärmt innan det leds in i en vanlig VVB.
Driftskostnad, funktion och effekt nästan som en CZ, installationskostnad <10000:-  studs studs studs
Eller?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Billig LL utedel kopplad till kondensor i trasig FLVP?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2011, 15:22:50 »
Intressant idé! Kan tyvärr själv för lite om saken för att svara på hur det skulle fungera.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
