Författare Ämne: Mjuklöda gamla kopparrör  (läst 2342 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 24 november 2011, 09:49:06 »
Är det problem att mjuklöda gamla kopparrör?
Antar att dessa kräver en del extra rengöring.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Mjuklöda gamla kopparrör
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 11:53:59 »
Nej, det skall inte vara några problem använd scotch brite att göra rent med. Alltså de här svamparna med skrubb på. Det finns säkert annat man kan göra rent med också men det är det jag brukar använda fast då utan att svampen är med.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 12:28:28 »
Är det mycket oxid kan man använda sig av en mjuk roterande stålbortse i borrmaskinen för att ta det värsta.
Men sen måste man som Abuquir säger använda rengöringsduk (ser ut som ScotchBrite) för att ta de sista innan man lägger på lödfett/pasta.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 26 november 2011, 14:33:52 »
Om du använder Pincel Ecogel i gel form behöver du bara ta bort ev färg rester och dylikt.
Det är svårt att tro på det, men det funkar. Har lött 100-tals skarvar utan läckage.
I går lödde jag gamla 16mm rör. Funkade igen.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
