(Moderator:
Mjuklöda gamla kopparrör
Ämne: Mjuklöda gamla kopparrör (läst 2341 gånger)
mikst
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
mikst
24 november 2011, 09:49:06 »
Är det problem att mjuklöda gamla kopparrör?
Antar att dessa kräver en del extra rengöring.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Mjuklöda gamla kopparrör
Svar #1 skrivet:
24 november 2011, 11:53:59 »
Nej, det skall inte vara några problem använd scotch brite att göra rent med. Alltså de här svamparna med skrubb på. Det finns säkert annat man kan göra rent med också men det är det jag brukar använda fast då utan att svampen är med.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
24 november 2011, 12:28:28 »
Är det mycket oxid kan man använda sig av en mjuk roterande stålbortse i borrmaskinen för att ta det värsta.
Men sen måste man som Abuquir säger använda rengöringsduk (ser ut som ScotchBrite) för att ta de sista innan man lägger på lödfett/pasta.
Västkusten.
"Dare Calor"
Timmerhus
Antal inlägg: 46
Timmerhus
Svar #3 skrivet:
26 november 2011, 14:33:52 »
Om du använder Pincel Ecogel i gel form behöver du bara ta bort ev färg rester och dylikt.
Det är svårt att tro på det, men det funkar. Har lött 100-tals skarvar utan läckage.
I går lödde jag gamla 16mm rör. Funkade igen.
Timmerhus 285 m2, 2 plan tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
(Moderator:
gäster: 2105
användare: 6
Börje__
RobertG
tyke
Rickard
rocas
krambriw
