Författare Ämne: Hjälp...funderar på luft/vatten värmepump....  (läst 4440 gånger)
Utloggad dl233
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2005, 16:54:39 »
Hej.
Bor i ett hus idag som är på ca 200m2 + 70m2 garage som ligger friliggande som värms upp idag med olja (2500L/år) och el ellement. Börjar bli väldigt dyrt så man har ju börjat kolla runt på olika typer av värmepumpar.....
Har ett par frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på.....
Hur funkar luft/vatten pumpar......bra/dåligt???
Ska man sattsa på lufft/värme eller ska man köra jordväreme eller borra???
Ska man ha kvar oljepanna oxå??? Den börjar ju bli sliten därav att man oxå börjar fundera på altenativ uppvärmning....
Vilket märke ska man välja....finns ju en uppsjö av olika märken på marnaden....känns som IVt o Nibe är lite dyrare men kanske är värt det....
Vad kostar en BRA anläggning som räker till hela huset ink. garaget?Dock har jag ingen kulvert till garaget ännu men tanken är att det ska bli det...någon gång....
Skulle va väldigt snällt om någon med erfarenhet av dessa frågor hjälper mig...vill ju inte köpa grisen i säcken om man säger så....
Mvh Daniel
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Hjälp...funderar på luft/vatten värmepump....
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 17:55:27 »
Luft/Vatten värmepumpar funkar i regel väldigt bra.
Om du ska satsa på mark/bergvärme istället beror mycket på var i landet du bor och hur stor förbrukning du har. 2500L olja per år låter inte så mycket, men sedan skriver du att du har el-element också. Hur mycket drar dessa?
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 21:01:14 »
LV pumpens baksida är att den slår av när du behöver den som mest.
(ca -10 beroende på modell)
Antingen kör du olja vi de tillfällena, men då frigör du inte ytan från tank o brännare.
Alternativet blir elpanna.
Du kanske t o m måste räkna in en uppsäkring av elen i kalkylen.
Vart bor du?
Det gör en del skillnad om du bor i Trelleborg eller Soppero.
Å andra sidan så verkar du ha ett ganska väl isolerat hus.
200 m2  och bara 2.5 m3 Olja är helt ok.
Har du elvärme idag i Garaget? Kanske en billig LL-pump där?
Då kan du hålla 18 grader där och ganska snabbt dra på när bilen behöver service.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad dl233
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 10:41:54 »
Tackar förr svaren!!!
Huset ligger i östergötland...i närheten av linköping.
Anledningen till att det går åt lite olja kan vara att man snålar rätt bra just nu o sen värmer jag inte upp hela huset just nu...kanske 120-150m2.....
Garaget ligger friligande så måste lägga någon typ av kulvert ut till det....det jobbiga är att det är 50m till garaget......
Men det är el-element i garaget idag o dessa används inte för det gick åt för mycket el :(
/Daniel
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 12:44:46 »
Så om du dag värmer 150 m2 så skulle ditt olje behov kunna vara:
(200+70) / 150 * 2.5 = 4.5 ?  med Garage.
        200  / 150 * 2.5 = 3.33 ?  utan garage.
Om vi behåller den inomhus temp ni har idag.
An trist sak med VP installationer är att de 'alltid' dimensioneras tight.
Inte alls som en ved- eller olje- panna som kan ge dubbelt så mycket effekt som huset behöver.
Säg att din panna har en 80% verkningsgrad -> ditt behov blir då ca 36000kWh med Garage och 27000 kWh utan.
Med ett max behov av ca 3.6 *3 = ca 11 KW   resp. 8 kW .
(Grov uppskattning är att Peak behovet i Kw är 3 ggr årsförbrukning i MWh)
För enkelhetens skull säger vi att garaget löses med en LL pump.
Då
- Slipper du gräva kulvert,
- Du behöver inte köpa en stor maskin.
- Den behöver inte vara super tyst eller kanske inte ens en inverter pump.
- En LL pump 'fungerar ' även vid kallar än minus 10, iofs med reducerad effekt,
   men det kanske är ok om tempen sjunker någon grad när det är som kallast?.
Det torde gå att lösa billigt.
Så till ditt hus, Om max behovet är ca 8kW , och vi vill ha lite marginal så borde vi
kanske ha en pump som kan leverera 8W vid -10.
Så vilka LV pumpar kan det?
Dessa diagram är nog typiska för LV pumpar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4465.0.html
Dvs, Avgiven effekt är i högsta grad beroende på vilken framledningstemp du behöver.
Vet du vilken framledningstemp till radiatorerna du behöver vi -10 eller någon annan kall temperatur?
Detta är skälet till att många förordar golvvärme tillsammans med VP,
- Golvvärme har låg framledningstemperatur.
Förvirrande?
MVH
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad dl233
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 14:27:38 »
Då
Förvirrande?
MVH
Erland
Okej...det här blir rörigare o rörigare   :-\
Med den beräkningen du körde skulle man kunna plocka bort pannanhelt.....
Behöver man någon varmvattenberedare eller sätter man in en ackumulatortank som har varmvatten i sig???
Har för mig att vi bara kör ut en 40-50 grader som mest på vintern....termostaterna på elementen används inte mycket....
Verkar som att dra en kulvert ut till garaget är att glömma....det kostar nog för mycket tyvär....kanske kan bli en liten elpanna...
Har ett rum med golvvärme idag men det ska bli fler....kör med wirsbo 12mm golvvärmeskivor med lamminatgolv på....tanken är att hela nedervåningen av huset ska ha det innom några år...kosta en del....tyvär
Vilken märke ska man satsa på??? Några förslag??
/Daniel
Utloggad nugge
  • Antal inlägg: 1
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2005, 21:50:25 »
Hej har el i hela kåken 270 kvadrat med garage. Förbrukningen med en gammal ( -90) luft luft värme pump ligger på 26000kwh med all el och då är elementen gamla (från -78 i halva huset). Har nyligen köpt en till luft luft värme pump eftersom vi gillar komforten det ger eftersóm värmen känns mycket jämnare. Har du vatten buren värme så bör du satsa på det via luft/vatten annars kan jag rekommendera sanyo pumpen inga problem med den första så vi körde samma märke igen och samma installatör.
Sanyo sapkrv91eh kostade dock lite mer än dom andra sanyo men den har varit med ett tag och har varit driftsäker enligt uppgift.  Jämnför med den gamla så är det mycket bra ljudnivå på den.
södra dalarna
