Författare Ämne: Kan jag göra så här? reglerdatorer?  (läst 3567 gånger)
Utloggad evo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« skrivet: 17 oktober 2005, 16:40:40 »
Vilket Forum!!
Finns massor man vill fråga om… som tur är finns ett löfte om att man ”får ställa dumma frågor”, risken är ju alltid att man hamnar i den kategorin när man inte vet så mycket själv
Tidigare kört fast kondensering ca 55 grader via  vvb  sedan shunt ut på elementen , ca 40 - 42 grader framledningstemperatur när det är som kallast
Kommer att tillsvidare fortsätta köra fast kond men sänkt temp max 40 grader som är behovet som kallast. (bättre COP och mindre slitage vad jag förstått) Köra via vvb som tidigare men koppla in en  mindre vvb ca 60-100 liter i serie med den, vattnet är ju då förvärmt i den ”gamla” beredaren på 250 l.
Om jag gör detta kan jag då köra med helt öppen shunt  reglera returtempen med hjälp av cp för att få så låg returtemp som möjligt.
Anledning; saknar reglersystem till VP för att kunna köra flytande kondensering. (Men går att modifiera)
Finns reglersystem som ej är märkesanpassade?
Inkopplingspunkter för anslutning av datorstyrning, vilka variabler styrs med hjälp av reglerdator?
Har jag nytta av en logger trots att vp saknar reglerdator
Bollnäs. Anebyhus -80, enplanare utan källare 144 kvm + dubbelgarage 60 kvm. VP ytjordvärme ca 500 m slang. Fast kondensering via vv-beredare och shuntsystem, elpatron i tub. Ca 40 -- 45 000 kWh/år pga  nu varande COP = 1 dvs lika med eluppvärmning vias elpatronen. Nu skall VP igång igen!
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Kan jag göra så här? reglerdatorer?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 18:47:36 »
Det finns nog många, här är ett företag som pysslar med styrningar: http://www.miljo-konsult.com/
Sitter dessutom orginalmonterad på Varmitek's VP.
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 19:01:12 »
Vilket Forum!!
Om jag hade ett system som ditt skulle jag prova med en rumsgivare som styrde start och stopp av kompressorn, kanske i kombination med ett tillslagsfördröjt tidrelä. (för att inte tillfälligt korsdrag lurar igång VP:n.
Om jag inte har fel tror jag att SaveIt naturvärme (Bonus) kör med den typen av reglering på sina värmepumpar.
Den typen av reglering blir flytande, med rumsgivare, dock ingen utegivare, men det borde inte behövas.
Loggern behöver alla som är intresserade av att se hur deras anläggning verkligen fungerar.  ;)
Jag är dock liiite tveksam till att ligga med 250 liter legionellavarmt vatten ständigt, även med en liten elberedare efter, tappar du t.ex. upp ett badkar så tömmer du ju den lille helt ganska fort... Du skulle inte kunna fixa till nån form av legionellakörning på din ack?
I ärlighetens namn undrar jag om du inte skulle skippa elberedaren, kör med rumstermostat (enligt ovan)  för uppvärmningen, använd din ack/beredare enbart för tappvarmvatten, samt en trevägsventil som växlar när du har tappvarmvattenbehov. Låt samma termostat som växlar trevägaren tvångsstarta värmepumpen (om den inte redan går för husvärme) på t.ex. 45 grader och stoppa VP:n och växla trevägaren vid 55 grader.
Om du har en rumstermostat som startar och stoppar VP.n för att reglera rumstempen med flytande kondensering så bör du rinligtvis få mindre tempsvängningar på inneluften än om du har kvar din acktank på radiatorkretsen.
Krångligt svar kanske, men funderar du på nåt, fråga på!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2005, 19:03:39 »
evo
Ju lägre temp du har så blir det så klart bättre verkninggrad eller COP på fackspråk.
1...Vilket fabrikat av värme pump har du så är det lättare att ge dig olika råd?
2....Din VVB på 250l hur har du kopplat in din VP och sen hur har du rörkopplingen till rad systemet anslutet?
Gör gärna skiss och bifoga i forumet
3...Sen din toppinging upp beredare har du 55 grader eller mer inställning på dess termostat?
MVH
Janne
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2005, 11:14:00 »
Klart att det är lättare om grejorna framgår, Thorvent 801-5 8Kwh
Det där med skiss mjaaa... men försöka duger.
Rörkopplingen:  ut vp – in vvb –ut vvb via shunt – cp1--värmeledning –– radiatorer – retur – shunt –cp2 – vp in
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2005, 11:17:17 »
Tack, kollar deras hemsida MVH ove
Utloggad evo
  • Antal inlägg: 24
  • Försöka Duger!
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2005, 13:08:04 »
Rickard, har kollat dina synpunkter och funderar vidare på det, kommer med frågor.
Tillsvidare har jag lite som gnager i huvet (inifrån, tackolov)
Så här:
Vid flytande kondensering kommer belastningen att variera över tid. De lagar som styr verkningsgraden  ger till följd att COP kommer att variera, samt belastning och slitage på vp. Är inte ca 55 grader nära max vad vp kan prestera. Finns då inte anledning att anta att slitage ökar och driftsäkerheten minskar. Skulle vara intressant med siffror/hypoteser runt  detta för att få en tydligare bild av hur stor/liten skillnaden är.
Skulle ökningen av COP vid lågtemkörning 35 – 40 grader (enbart värme, ej varmvatten) vid något fall kunna motivera det alternativet. Skulle värdet av ökad COP mindre slitage, större driftsäkerhet??; kunna viktas mot elkostnaden för en vvb  100% eluppvärmd.. (ex 250 l; 2 vuxna, 2 barn 10 o 15 år).
Tack så länge
Med vänlig hälsning  evo
