Författare Ämne: Större värmepump  (läst 2907 gånger)
lennart
lennart
Större värmepump
« skrivet: 29 juni 2004, 15:51:22 »
Ar det nagon som vet om det gar att kopa ocksa storre varmepumpar utan att ga genom nagon av de som lagger pa alldeles for mycket? Jag soker separata pumpar i storleksklassen 40-60 kw. Finns det nagon som kopt liknande och som har prisexempel.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Större värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2004, 16:28:36 »
Vad skall du Värma upp ??
Nibe har Fighter 1310  på 20,25 och 30 kw och det
går at koppla ihop  upp till 10st  (enligt nibes hemsida)
Inte en susning vad det kostar
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
lennart
lennart
Re:Större värmepump
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2004, 21:14:13 »
Problemet med Nibe ar att det formodligen blir mycket dyrare att kopa 2st 20 kw pumpar nar man egentligen behover 40 kw som kan produceras ur en enda enhet.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Större värmepump
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2004, 23:16:05 »
Ja där går jag bet :( Fast har åandra sidan inte titat så mycket efter dom effekterna (40kw)
Här kanske någon annan har sett nått som är kraftfullare än nibes ?
Erik R
Erik R
Re:Större värmepump
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2004, 12:13:40 »
Begagnat är en bra idé i dessa effektklasser, det finns en del aggregat ute då och då och kundgruppen är inte stor. En bekant som bygger lastbilssläp köpte hela sin annläggning till verkstaden för drygt 10´...
Plumber
Plumber
Re:Större värmepump
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2004, 20:09:43 »
Kolla med dessa herrar. Dom custombygger det du vill ha..
http://www.komfortbyran.se/
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Större värmepump
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2004, 14:50:08 »
Det finns en firma i Limhamn. www.qvantum.se
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Större värmepump
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2004, 22:52:45 »
IVT har massor av stora pumpar, kolla hemsidan.
En stor maskin är mycket prisvärd mot en liten villamodell!!!
Jag kör en 25 kw maskin. Lite luriga är dom tyvärr när det gäller styren vår fick byggas om en del, det gick inte få stil på den som den levererades.
En sak att fundera på om man behöver hög effekt är hur man hanterar antalet starter vid låglast och på sommaren när det endast är behov av varmvatten.
NIBE har tänkt rätt tycker jag dom har 2 kompressorer i sina "stora", då får man fina driftsdata oavsett last.
men dom skulle bygga större maskiner än 30kw  >:(
Drygt 150 meter aktiv borra.
