Författare Ämne: Ljudisolering av frånluftsvärmepump  (läst 8103 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 23 november 2011, 13:13:36 »
Har lite problem med oljud från min IVT490. Det som händer ibland är att frontplåten/luckan börjar vibrera och ge ifrån sig oljud. Tänkte försöka sätta fast någon typ av ljudisolering på insidan av luckan, är det någon som prövat något liknande?
Har kollat lite hos biltema och hittat två olika alternativ till ljudisoleringsmaterial som verkar passande:
Ljuddämpninsplatta
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/
Dämppapp
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Damppapp-Bitumen-369211/
Vad tror ni? Kan det funka? Och vilken ska jag välja?
Ljuddämpninsplattan ska enligt texten minska ljudvolymen med ca 40 dB, dämppappen står det inget om. Fast samtidigt så är det i första hand att plåten börjar vibrera som jag vill få bort.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
SV: Ljudisolering av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 november 2011, 13:53:14 »
Sätt en tunn tätningslist mellan luckan och skåpet så att den inte kan vibrera.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 23 november 2011, 14:10:46 »
40 db är det nog på denna: (Bara i rubriken på den billigare varianten - tryckfel?)
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369220/
Jag "tystade" en sfinx luft-vatten med en kombination av ovanstående och andra billigare varianten du hade i inlägget. (Läs i den stora sfinx-tråden) För plåtluckor funkar nog den billigare varianten bra - tar upp mycket resonans och ljuddämpar samtidigt. Dock stor skillnad i upplevd dämpning på båda dessa varianter.
« Senast ändrad: 23 november 2011, 14:16:20 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 23 november 2011, 14:18:39 »
Tack för tipset! Ja det har jag inte tänkte på att man kanske ska sätta något där också. Fast jag tror att jag ändå bör ha något på insidan av plåtluckan, det känns som att den ändå kommer att vibrera av kompressorljudet.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 23 november 2011, 14:24:19 »
Aha, ja det har du nog rätt i att det måste vara tryckfel. Tyvärr så får jag inte plats med den där tjockare isoleringen på insidan av luckan. Ska läsa i tråden du hänvisade till, tack för tipsen!
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 10:28:23 »
Har använd båda du länkade till. Bäst med den tjocka om dessa får plats. Annars fungerar bitumenpapp bra för att dämpa en skramlig plåt. Dock en nackdel, den är svart och kommer att suga i sig strålningsvärme från pannan så plåten blir varm på utsidan. Antingen måla bitumenpappen vit/silver eller sätt clas ohlson alu elementreflektor ovanpå med dubbelhäftande så värmestrålningen reflekteras tillbaka mot pannan. Läste någonstans att förlusteffekten är kring 250W och det är ju bra att det minskar snarare än ökar, åtminstone på sommarhalvåret när huset är varmt nog ändå.
« Svar #6 skrivet: 24 november 2011, 10:49:50 »
Vanlig köksfolie och lite klister borde funka lika bra...
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #7 skrivet: 17 december 2011, 18:25:33 »
Jag störs av såna ljud också och min 480 var en jäkel på att ha dallrande front och sidoplåtar, jag råkade ha dämpmatta från AD bildelar liggandes, svart, 2-3 mm tjock självhäftande och det blev tyst. På sidorna fick jag dock applicera mattan på utsidan, frontplåtarna är lätta att ta bort.
Byggde förresten mellanregisterhorn av trä och aluminium en gång i tiden (nåt hundratal) och då var det "antiphon" som gällde på aluminiumet.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 18 december 2011, 21:38:13 »
Ja det blev den där ljuddämpningsplattan hos mig. Har inte hört att det skallrat något sedan jag satte dit den.
Upptäckte även att det verkar som att frontluckan/plåten på min 490 inte går på riktigt. Verkar vara lite dålig passform på den, och sedan står min 490 vädligt trångt till så jag kan inte skjuta luckan tillräckligt i sidled för den ska gå på riktigt.
