Författare Ämne: IVT Greenline 8 med 90+31 hål i serie  (läst 2271 gånger)
Utloggad MatsB
« skrivet: 22 november 2011, 21:43:28 »
jag är ny och okunnig i forumet ;) Har en IVT 8 från 1998 som jag har fått för mig ger dålig effekt vid torrt och kallt väder. Har fått för mig att det är ngt fel mer borrhålen. Därför kollade jag detta. Jag har ett 90 hål som ligger först (från KBut till detta hål) sedan har jag ett 31 hål. Jag provade att spola vatten till första hålet men det bara "försvinner". Kan det ha med att flödet är mer 10000 liter per timme enligt borrprotokoll. Det andra hålet kan jag hälla vatten i på ett sätt som gör att det bubblar från locket. Det hålet lär ha lågt flöde. Tacksam för tips. Känns lite tidigt att byta ut anläggningen. Kanske jag skall koppla om hålen?
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT Greenline 8 med 90+31 hål i serie
« Svar #1 skrivet: 23 november 2011, 07:38:45 »
Ett tips är annars att skaffa en anliggningstermometer och mäta temperaturen på KB.
matsba
matsba
« Svar #2 skrivet: 23 november 2011, 19:06:54 »
Hej, Tack för tipset med anliggningstermometer. Jag har använt en fasttejpad :) grilltermometer för att få en fast temp (+3) samt med IR termometer som visade ca -2 (flaxade mellan 0 och - 3). Jag bor i Karlskrona. Något tips på var jag kan hitta en anliggningstermometer?
