Författare Ämne: 1245-10 drifttimmar- kan det stämma?  (läst 2791 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 22 november 2011, 18:42:31 »
Har en nyinstallerad 1245-10. Den drogs igång den 20/10 och jag har driftstid 340 timmar till dags dato. Kan detta stämma? Ser siffror som nämner total drifttid/år på 17-1800 timmar? Mina 340 timmar borde ju ge uppåt 3000 timmar på ett år. Tänker jag fel här, blir ju lite orolig att något är galet/feldimensionerat då man gjort allt själv?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 31252
SV: 1245-10 drifttimmar- kan det stämma?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 18:51:41 »
32x24=768 340/768=44%, vad är problemet?
3000 drifttimmar/år är helt normalt.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 20:52:14 »
Låter bara oroväckande med (nästan) 50% drifttid med en VP som enligt beräkning ska klara mitt effektbehov vid DUT -31...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 21:02:06 »
Vad har medeltemperaturen varit ute ungefär under månaden du haft den i drift? (du kan kolla på temperatur.nu, leta reda på lämpligt ställe som är hyffsat nära och klicka sedan på Månad ).
Tips: Jämför också med tråden "Hur temperatur för tillskottsbehov kan beräknas eller uppskattas" (om du inte redan sett den): http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44552.0
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 21:07:52 »
Vår 1245-10 har varit igång sen 11 oktober och totala drifttimmar är just nu 144 timmar . Men då värmer vi ännu bara 124kvm ( enbart bostad )
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 22:14:28 »
Den tråden om tillskottsbehov har jag läst. Men det slår ganska hårt om man använder sig av fel medeltemperatur. Exvis, om Boden hade 2,6C i snitt under månaden ger det att min VP klarar -25. Men enligt min erfarenhet har Sävast, 6 km utanför tätorten, alltid 1-2 grader kallare. Det ger -32...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 07:27:11 »
Det stämmer nog rätt bra att du kommer behöva lite tillskott om utetemp går ner under -25 ºC, som det är nu.
Du kan kanske sänka temperaturen i garaget?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 23 november 2011, 08:47:17 »
Usch, inget prat om tillskott, huuga!  :D
har inte hittat rätt kurva än heller vilket gjort att temp i garage varit 19-20C och inne 22-23C så det kan bara bli bättre antar jag. Det roliga är att de flesta offerter jag tog in rekommenderade en 8-9 kW VP, jag ville ha en 11:a men iom att det blev Nibe så slutade det med en 10:a.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
