Författare Ämne: Kortslut ingång Di4  (läst 3590 gånger)
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
Kortslut ingång Di4
« skrivet: 22 november 2011, 17:24:56 »
Är det någon i skåne trakten som vet hur man koppla en givare/brytare så att den kortsluter ingången Di4 på cc 160:an? Jag har en Bosch EHP 10 AW.
SV: Kortslut ingång Di4
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 17:48:21 »
Det är bara att koppla en brytare 'rakt på' enligt denna bild:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 17:50:52 »
När man sedan ställer brytaren på läge "på" går då VP:n igång som den var före avstängning?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 17:56:42 »
När du ställer brytaren i läge 'på' (sluten) så aktiveras (kortsluts) externingången och Regon aktiverar någon/några av funktionerna "Fjärrstyrning", "Externstyrning värme" eller "Externstyrning varmvatten"
När brytaren öppnas så återgår Regon till 'normalläget' igen.
Läs mer här om de olika funktionerna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44465.msg435047#msg435047
Som sagts tidigare så kan detta användas till en massa roliga saker. T ex:
- Stoppa värme- och/eller varmvattenproduktion vid eldning mha en rumstermostat med slutande kontakt.
- Aktivera 'nattsänkning' när man lämnar huset. Antingen via strömbrytare eller larmcentral med utgång som sluts då larmet aktiveras
- Sänka/höja tempen i sommarstugan via en GSM-modul med slutande reläutgång.
« Senast ändrad: 22 november 2011, 18:10:34 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 18:07:02 »
Oki, låter som bra grejer för oss i söder, ni i norr kör väl mäst med borta bra men hemma bäst  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 18:11:14 »
Ja, eftersom vi aldrig låser dörren så har vi ju inte heller nåt larm...
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011, 18:20:48 »
Men en liten bjälla som renarna har runt halsen har ni väl ändå iaf över ytterdörren, bara utifall att...  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 25 november 2011, 06:24:34 »
Många tack för denna information *vinkar*. Ser ju till och med ut som om jag fixar det själtrots att jag är lärare :D
