Författare Ämne: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!  (läst 16656 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Problem med ny Bosch EHP 8 AW- får för lite varmvatten!
« Svar #15 skrivet: 23 november 2011, 10:42:45 »
Värmepumpen kommer inte att ladda varmvatten förrän den legionella körning som triggats innan är klar.
Detta innebär att du måste upp tempen till 65°C på T3
En snabbfix på detta är att värma vatten i en kopp (har du ingen bra termometer typ. stektermometer så skall du känna att vattnet är ordentligt varmt,känn med fingret om det är varm om du drar upp fingret så är det över 55°C och vi kan prova )
Dra ur tempgivaren T3 från tanken
Dra en plastpåse över den så du inte av misstag får fukt i givaren
tryck ner den i koppen och kontrollera tempen på REGOn går tempen över 65°C sedan är förhoppningsvis legionellakörningen klar och den kommer att ladda varmvatten nästa gång T3 säger att tempen är för låg.
Sen det med givar placeringen T3
Jag förstår att du vill veta tempen men om den sitter i toppen så hinner hela varmvattenberedaren att sjunka till T3 starttemp (45°C) innan den börjar att ladda igen.
I en AW290 sitter T3 ungefär på mitten av tanken vilket innebär att det finns fortfarande varmvatten kvar när T3 får låg temp.
Om du monterar din T3 i övre dykgivaren på tanken kommer du att få det liknande en AW290, eller pumpen kommer att starta lite tidigare med varmvattenladdning och att du kommer att ha lite varmare vatten högst upp i din beredare.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 23 november 2011, 10:49:05 »
Det borde räcka att avaktivera eltillskott (sätt installerad effekt till 0) och varmvattenspets (sätt intervallet till 0) och starta om Regon.
« Svar #17 skrivet: 23 november 2011, 11:10:03 »
purjo: Har ingen aning vad jag har för flöde på värmebäraren, är 28mm rör med en Wilo cirkulationspump som just nu kör på 93W- låter lite väl mycket?
Det låter lite väl tilltaget... Nominella VB-flödet skall vara 0,29 l/s, dvs ca 1m3/timme. Har du nåt pumpdiagram för pumpen och nån uppfattning om längden på rören mellan tanken och VP'n?
Utloggad Dr_fozz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 23 november 2011, 11:42:39 »
Tack purjo och Lmf, ni är ju gryma! Håller på med 65 gradigt vatten nu, stängde av varmvattenspetsen. Däremot hittade jag inte var man ställer in installerad eltillskott?
T3 flyttar jag när legionella är klar.
Har ca 5 m 28mm kopparör fram till värmepumpen med 3 st 90 graders börjar klämringskoppling, sen ca 1 m flexslang. Från botten av tanken  där jag hämtar vatten till VP så är den sen 2m upp till tak där rören går, sen går de ner runt 70cm till VP.  Pumpdiagram finns på http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/Wilo%20se_starrs256.pdf
Utloggad Dr_fozz
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 23 november 2011, 18:17:05 »
Gjorde ett försök med varm vatten, T3 var över 65 grader en kort stund men systemet började inte fungera... Skall jag prova att lägga den i vattenkokaren en  stund (kan ställas in på 80 grader exakt, och hålla den temperaturen)?
Var någonstans i menyerna hittar man eltillskott så man kan ställa det till 0?
Vidare, behöver man bygla om REGOn för att få den att förstå att man kör med shuntat tillskott?
« Svar #20 skrivet: 24 november 2011, 09:14:19 »
Eltilskottseffekten ställer man under 'uppstart' i startmenyn efter att du har accessat serviceläget. Men, eftersom du har styrboxen för shuntat tillskott så styr ju inte regon elpatronen (förutom av/på), så det borde vara irrelevant.
Bygeln på IOB-kortet skall sitta i 'läge 1', dvs längst ifrån reläerna. På OPB-kortet skall den sitta i läge 2.
Har du startat om Regon efter att du avaktiverade legionellahöjningen? I så fall borde den inte vänta på att T3 skall bli över 65 grader, för den har inget 'minne' som gör att den kommer ihåg vad den höll på med innan man bröt strömmen...
Kolla under 'serviceläget' -> 'avancerad meny' -> 'temperaturer'  att start och stoppvärdena verkar stämma. Kolla också längs ner under 'utgångar' om Växelventilen står i det läge som Regon tycker att den står i.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 09:23:10 av purjo__ »
