Författare Ämne: Reservdelar till Haier KTI-18  (läst 4475 gånger)
Utpumpad...
Utpumpad...
« skrivet: 22 november 2011, 11:39:58 »
Hej allihop!
 Någon som vet hur man får fram reservdelar till en Haier KTI-18 luftvärmepump från 2003/2004.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Reservdelar till Haier KTI-18
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 16:00:29 »
Vad behöver du för del/delar? Vissa delar kan jag kanske hjälpa dej med.
Mvh Perik
Utpumpad...
Utpumpad...
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 17:12:23 »
 Jag har tagit en bild men lyckas inte ladda upp den här.....
 Min maskin har blivit strömförande så jag skruvade isär eländet och tror mig ha hittat felet längst ner i utedelen. Eftersom det inte finns någon värmekabel har en liten "metall-låda" rostat sönder helt och hållet. Den sitter under ett litet plåtskydd till höger aldeles under fläkten. Till den går två stycken röda kablar som sitter i något slags snabbfäste.
 Kanske är någon som kan förklara hur jag lägger upp bilden för att undvika eventuella missförstånd?
        Mvh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 20:49:49 »
Om man läser i tavlan längs ner som heter "Om Forumet" så finns där en del hjälp avsnitt samt forumets regler som man bör läsa innan man postar.
Men just hur man lägger in bilder finns specifikt i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Utpumpad...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 21:33:13 »
Ok, tack för hjälpen!
 Här kommer bilden.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 17:19:21 »
Har rotat i gömmorna, hittade enbart delar till innedelen :(.
Mvh Perik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 18:14:58 »
Ok, tråkigt men du ska ha stort tack ändå!
 Någon som vet vad den har för funktion? Går det kanske att plocka bort den och köra maskinen ändå?
 Är maskinen ens byggd för svenskt klimat? Känns som att han som köpte den en gång blev ordentligt lurad.....
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 23 november 2011, 20:17:37 »
Ser ju ut som en transformator. Tar du bort den så har du bara en hög skrot kvar - dvs den kommer inte att fungera.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2012, 15:34:15 »
Går det att läsa var som står på transformatorn?
Blir lite fundersam när den bara har 2 sladdar.
Kan det vara så att den ligger i serie med kompressorn för att ge den rätt spänning.
Kolla vad det står på kompressorn med för det kan ju vara så att den är på 110 volt
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2012, 16:48:00 »
Är säkert reaktorn till det lite ålderdomliga kraftkortet för kompressorn. Haier Italy verkar ha haft mest för klimatanläggningar inom Europa. Annars kontaktuppgifter i Kina:
Haier Industrial Park, No.1, Haier Road
266101, Qingdao, China
E-mail: hractech@haier.com
Tel: +86 532 87636957
www.haier.com
Hai!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2012, 17:20:54 »
Om nu felet ligger i transformatorn eller vad det nu är så är det inte omöjligt att det bara är lite kryp strömmar i fukt och då bör den funka igen om den torkas ordentligt för koppar trådarna är lackade och det är väldigt ovanligt att dom skadas.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012, 21:18:10 »
Tackar för alla svar!
 Köpte mig en helt ny pump istället. Skillnaden är som natt och dag så det känns som att det var lika bra att skrota det gamla skrället.
 Läste på lite om firman som sålde den gamla pumpen. Det verkar som de satt i system att själva importera billiga AC-pumpar från medelhavet och sälja här som värmepumpar.
 Pratade med dem i telefon flera gånger men det fanns ingen hjälp att få från dem.
