Installationsforum
Kobling av UKV200 og NIBE 1145
Ämne: Kobling av UKV200 og NIBE 1145 (läst 3450 gånger)
kay.moen@atea.no
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
kay.moen@atea.no
22 november 2011, 09:56:28 »
Hey.
Har just fått leverat en NIBE 1145, UKV200, FLM. Termostaten for Turtemp ser ut til å være koblet mellom 1145 og UKV, og ikke etter UKV. Dette gjør at pumpen får mye start, da den ikke ser den høyere temperaturen i UKV tanken. Får vel da ikke fordelen av at pumpen varmer opp UKV200 og kan hvile lenge.
Sirkulasjonspumpen på Varmesiden stopper også opp når 1145 produserer varmvann.
Noen synspunktet på hvordan dette bør gjøres riktig?
Kay
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Kobling av UKV200 og NIBE 1145
22 november 2011, 10:35:29 »
Har du någon extern cirkulationspump för värmen, eller bara den i värmepumpen?
Hur är din UKV kopplad? Det finns olika alternativ; ett är som Volymförstorare och då kopplar man den med 2 rör. Det andra alterantivet är Arbetstank, och då kopplar man in 4 rör och låter värmepumpen arbeta mot tanken, och sedan har man en extern cirkulationspump som pumpar runt vattnet i värmesystemet i huset.
(När värmepumpen gör varmvatten så kan den inte samtidigt cirkulera vatten i värmesystemet - det är som det ska vara).
kay.moen@atea.no
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kay.moen@atea.no
22 november 2011, 11:11:05 »
Vi hadde nok tenkt at den skulle være som arbetstank, men den har nok blitt koblet som volumförstorare, den er koblet med 2-rør.
Syntes pumpen starter ofte, og tur-temp termostaten viser jo kun temperaturen som kommer ut av Niben ikke hva som er i UKV200 tanken.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
22 november 2011, 11:36:17 »
Ännu mer frågor:
Hur ofta är för ofta? Och hur länge går den när den går? (och hur kallt är det ute hos dig?)
Vad har du för värmesystem? Radiatorer? Hur många? Vad har du för hus? (vad hade du för värmesystem innan?).
Vilken värmekurva är inställd?
kay.moen@atea.no
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kay.moen@atea.no
22 november 2011, 11:46:58 »
Kommer tilbake med mye mere info litt senere i vinter. Anlegget er akkurat kjørt igang, men ville bare finne ut av om ting var riktig koblet først.
Det jeg la mest merke til var tur-temp info på NIBE var mye lavere enn tur-temp måler på samlestokken. Dette gjorde at jeg tror at pumpen starter oftere enn den trenger. Trodde turtemp måler burde vært koblet på utkursen på UKV200??
Men, nybygd, kunn gulvvarme, og en VPB300 til varmvann koblet til Niben.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
22 november 2011, 17:22:41 »
Det funkar inte bra med framledningsgivaren efter ukv gradminuterna kommer att räkna upp till 100 vilket är max efter kompressorstopp och hela gradminutberäkningen blir fel det funkar bättre när den sitter före ukv
kay.moen@atea.no
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kay.moen@atea.no
11 januari 2012, 10:33:04 »
Har kjørt logg et par døgn. Er det noen med som har mulighet til å se på de å se om det ser OK ut?..
Vedlagte filer er omdøpt fra .log til .txt for opplasting
mvh Kay
kay.moen@atea.no
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kay.moen@atea.no
SV: Elkoble slår inn
30 januari 2012, 07:47:53 »
Når 1145en produserer varmvann, står den en stund og benytter kompressor, så går kompressoren av, og EL koblen slår inn. Kolben er koblet inn noen minutter, så går den av igjen. Kompressor står da i status menyen med starter om f.eks. 16 minutter.
Ikke veldlig kaldt ute, så elkoble bør ikke være nødvendig for varmtvann prod. Skjønner heller ikke hvorfor den kun da bruker Elkolben og ikke sammen med kompressor.
Noen som har noen lure ideer.
Kay
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #8 skrivet:
30 januari 2012, 09:03:11 »
Kolla inställningarna för varmvatten, och jämför med manualen vad som står där.
Om du har ställt in så att varmvattnet ska bli väldigt varmt så stängs nog kompressorn av pga hög returtemperatur, och sedan värmer den klart varmvattnet med el. Och sedan finns det en inställning som gör att kompressorn ska vila 20 minuter innan den kan starta igen (för att den inte ska slitas onödigt mycket).
Med min 1245:a så använder den bara el för "periodisk höjning", dvs när den då och då höjer temperaturen till > 55 grader för att döda legionellabakterier. Vid normal varmvattentillverkning (med kallare temperatur) så använder den bara kompressorn.
kay.moen@atea.no
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kay.moen@atea.no
Svar #9 skrivet:
30 januari 2012, 09:06:30 »
Varmtvannet er ikke satt noe høyere enn default på Lyx. Dette var ikke under periodisk Økning.
Kanskje Circpumpe hastighet for VV bør endres? Det er tilkoblet en VPB300
Installationsforum
gäster: 2093
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
