Författare Ämne: Hur justera utegivaren  (läst 6671 gånger)
Utloggad Raggero
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2005, 12:35:23 »
Hoppas på lite hjälp av alla kunniga användare här på forumet.
Har sedan några månader en Diplomat TWS.
Min utegivare tycker jag visar 1-2 grader för lågt.
Misstänker att det finns något enkelt sätt att justera detta i installationsmenyn.
Något som gjort detta och vet?
Undrar även åt vilket värderstreck utegivaren lämpligast bör vara placerad.
Vid installation sattes den på norrsidan av huset, är det en lämplig placering i ett hus med självdragsventilation.
Har pratat med installatören och begärt en installations manual men den har inte kommit ännu............
De verkar inte särkillt pigga på att lämna ut denna information.
Utloggad LasseCB
  • Stad/land: S.Sandby, Skåne
  • Antal inlägg: 35
SV: Hur justera utegivaren
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 14:38:55 »
Håll inne båda pilarna tills du kommer in i servicemenyn, där finns det möjlighet att kalibrera givare under installation om jag minns rätt.
Nibe VVM 500 + S2125-12. Tidigare Thermia Atria 10. 1,5 plans hus med källare i Skåne
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2005, 18:10:38 »
EXAKT
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2005, 09:37:05 »
Norrsidan är väl det bästa, min monterades på västra sidan huvuddunk
Så när det är nollgradigt ute och kvälls solen når givaren så tar VP'n siesta.
Den bör monteras så att den inte påverkas i av sol.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2005, 13:26:14 »
Det är inte så kinkigt, får du besvärande undertemp av västersolen elesson??
Om inte så är det väl ok med en siesta för VP.
Vid rejäla söderlägen och öppen planlösning kan tom montering på söderfasad vara en bra lösning.  Såna rekommendationer har funnits på marknaden men inte vad jag vet hos VP tillverkare.
Men jag rekommenderar installation av rumsgivare som finjusterar rumstemperaturen vid påverkan av sol vind väderomslag. Även påverkan från "egna" aktiviter inne, tex mycket folk elapparater mm.
Så lugnast är placering på norrvägg och rumsgivare som finjusterar temepen!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2005, 13:52:04 »
Näe, besvärande undertemp kan man inte kalla det.  Lite lurigt blir det när tempen (enligt givaren)
helt plöstligt stiger från 10 till 20 grader.
Då slår PV stopp till o cirkpumpen inne stannar väl då?
Speciellt om det sker när man är mycket minus på integralen,
åsså sker det ju på eftermiddagen då det börjar kyla på...
Och jag har innegivaren.
Och visst, det är inte helt knasigt att sätta givaren på den vägg
med mest fönster heller, och få någon typ av självreglering för instrålning.
En fråga:
När jag flyttar givaren, funkar det med EKKX kabel (telefonkabel)
eller skall det vara något annat?
/Erland
Numera Bosch 7800i
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2005, 09:23:16 »
det går finfint med telefonkabel
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2005, 11:10:04 »
Jag rekomenderar att man använder kabeltyp:
FKAR-PG 2x0,5 till utegivare alternativt FKAR-PG 2X2X0,5.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2005, 11:31:19 »
en ekkx (4x1x0,5) fungerar alldeles utmärkt är man rädd för att det ska bli spänningsfall dubblerar man bara paren ekkx kostar c:a 3-4 kr/ meter fkar-pg c:a 15kr/meter
Utloggad Raggero
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2005, 14:24:50 »
Hej igen
Justera utegivaren i servicemenyn var ju en "baggis". Nu tycker jag den stämmer bättre med övriga termometrar i huset.
Hur snabbt reagerar utgivaren vid väderomslag? Min sitter direkt mot träfasaden på norrsidan och jag har en känsla av att den reagerar lite trögt. Någon som vet hur mycket och om den påverkas av den termiska effekten i väggen.  Kan man flytta ut den från väggen med någon form av distans för att få mindre påverkan
Har ingen innegivare ännu i alla fall, installatören  tyckte inte det behövdes de allra flesta använder ingen enligt honom
Är den svår att installera? Kan man fixa det själv?
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2005, 18:57:28 »
att den är lite "trög " har ingen betydelse det tar betydligt längre för tempsvängningarna att påverka temperaturen inne . innegivare är mycket enkel att koppla in det behövs bara två trådar som kopplas in på plint 303 och 304 i värmepumpen och i rumsgivaren är det bara två kopplingsplintar så det kan inte bli fel. jag tycker att min rumsgivare är ett bra kompliment till utegivaren. i servicemenyn kan man bestämma hur stort innflytande innegivaren ska ha på värmen där 0 är ingen påverkan och 4 maximal påverkan. vid golvvärme rekomenderas ett värde mellan 1-3 och med radiator 2-4. menyn finns under "värmekurva" och "rum faktor" menyn visas endast om rumsgivare är inst.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2005, 00:57:28 »
Som S kocken har sagt, problemet är snarare att utegivaren är alldeles för snabb!!
Tex vid snabbt omslag till tö efter en period med sträng kyla skulle det behövas 12-24 timmars fördröjning då kylan "slår in" vid väderomslag.
Men utegivaren reagerar direkt på ändrad utetemp.
Men utegivare kompletterad med en rumsgivare då funkar det i dom allra flesta fall helt ok.
Men utan en rumsgivare får man garanterat alldeles för stora tempvariationer inne. Det resulterar oftast i att varmekurvan höjs, sen ställs den oftast inte ned igen Det är oekonomiskt, en rumsgivare betalar sig själv, dessutom blir rumsklimatet bättre.
MEN alla inst avråder från en sån ganska säkert är dom rädd för trassel med injustering. Men det får du proffshjälp med här, garanterat!!
Köp en sån bums!  --/ knUp
