Författare Ämne: Rumsvärmeväxlare något att ha?  (läst 51853 gånger)
Utloggad Majk
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 november 2011, 00:34:18 »
Jag har hittat en modell av rumsvärmeväxlare som heter Lunos E2
Är det någon som har erfarenhet som kan säga om det är ngt att ha?
http://www.byggriket.se/products/product/lunos-e/
Jag har ett gammalt hus med självdrag och kass ventilation och måste göra ngt åt det.
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rumsvärmeväxlare något att ha?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 01:03:55 »
Hej Majk!  Njae ge 5200 kr/2 st dylika manicker det skulle jag nog aldrig göra förstås, har dessutom aldrig ens hört talas om dessa prylar tidigare måste jag säga, ser ut att vara vanliga motoriserade väggventiler så det verkar skumt, och framför allt dyrt då kanske. ;)
Har du en dålig ventilation i huset via ditt självdrag så finns det väl klart mkt bättre sätt (inkl billigare sätt) att lösa detta på isf anser jag, det enklaste du kan göra är väl isf att skaffa dig 1 st eller ev 2 st fläktar (gärna med varvtalsstyrning) och montera in dessa för kontinuerlig drift (utsug) i någon eller några av dina våtutrymmen som t.ex WC, badrum, dusch, tvättstuga e.d. Sen installerar du inluftsventiler iform av antingen väggventiler eller alt fönsterventiler (spaltventiler) i sovrum, vardagsrum och ev övriga samvaroutrymmen i huset. Detta innebär då att du har utsug (oftast via självdrag) från köket (via köksfläkten) och från något eller några andra våtutrymmen samt inluften från övriga utrymmen i huset = en bra luftväxling och ventilation i huset, och allt detta bör du ivf kunna få till för ett par tusenlappar om du fixar det hela själv anser jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 november 2011, 09:49:05 av Raffen »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 06:27:51 »
Konstruktionen påminner om det som Kantherm byggde på 70-80-talet, många av dessa snurrar fortfarande och har en återvinningsgrad fullt i klass med en roterande VVX, problemet med den var att det satt ett spjäll som växlade var 30 sek vilket skapade ljud som störde i villor om nätterna.
SLutsatsen är att konstruktionen är testad sen länge, om sen just dessa är bra vet jag inte men det kan ju vara lönt att kontakta företaget för referenser och se en installation i verkligheten innan man sågar den.
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 07:24:06 »
Vi har en sådan här på jobbet, tycker den funkar bra
http://www.mitsubishielectric.se/produkter/klimatprodukter/ventilation/vl-100
/henrik
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 10:57:05 »
@ Majk: Dessa manicker har mycket begränsade användningsområden och det gäller i så fall
slutna utrymmen som behöver ventilation med värmeåtervinning. Exempel kan vara gillestuga
i en källare, sovrum på vinden eller ett garage. Så fort du försöker sätta en enhet i ett rum och
den andra i ett annat, så är risken överhängande att luft rör sig från ett utrymme med låga krav
på luftkvalitet till ett utrymme med högre krav och det är inte tillåtet.
Lyssna alltså på vad Raffen säger och se till att huset börjar "andas" ordentligt. Eventuell
värmeåtervinning bör sitta centralt. Troligen har huset redan ventiler i alla rum, men de kan
ha blivit övertapetserade under 70-talet. Det kan t.o.m. finnas skorstenspipor som är igensatta.
Utloggad Majk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 13:10:35 »
Ok, det var nyttig info. Tack.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011, 22:13:05 »
En granne till mig har 3 stycken av en annan variant installerade i sitt hus, och får tillägga att han jobbar som ventilations montör och är i 50 års åldern så att han förstår ventilation kan man lugnt säga, han har bland annat mätt syresättningen/fukt i huset,och han påstår att det fungerar klockrent, luften i huset känns fräsch och personligen så har jag inte något att invända, förutom att det verkar fungera bra, det ända negativa är väll att det blir inte knäpptyst utan man hör givetvis fläktarna.
dom fungerar ju precis som en värmeväxlare och är en rätt genial ide tycker jag.=)
men dom ser mer avancerade ut än dessa rörstumpar som du länkade till.
http://www.usv.se/villavarme/rumsvarmevaxlare
fast rörstumparna var ju billiga, 2 set och man har till ett hus?
jag tror det fungerar.
fast i längden så lönar det nog säg att dra rör och montera en central enhet.
Dogge
« Senast ändrad: 22 november 2011, 22:18:50 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 22 november 2011, 22:36:50 »
Ja men det var väl ändå lite andra prylar du hänvisade till här Dogge, samma sak med Bennetys Mitsubishielectrics apparat, från båda dessa finns det väl onekligen ändå en viss värmeåtervinning att hämta ifrån dessa apparater, däremot ifrån de här Lunos motoriserade väggventiler kan det väl knappast bli någon spec värmeåtervinning att tala om förstås. :)
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 22 november 2011, 22:46:37 »
I detta fall har du fel Raffen, den där typen av "rumslungor" är väl beprövade och fungerar riktigt bra vad gäller ventilation och återvinningsgrad.
Det enda jag bekymrar mig över är det över/undertryck som dessa ventilatorer rimligen skapar.
Risken finns att man trycker ut fuktig luft i vägg/golv/takkonstuktionen, som sedan resulterar i kondens.
Dock bör det befintliga självdraget motverka detta så att den risken är överkomligt stor.
Jag skulle kunna tänka mig att man anser det vara pengarna värt om man får en bättre inomhusmiljö tack vare investeringen.
Att det är bättre att satsa 30-100 000 kr (Vet inte vad det kan kosta) på FTX är självklart, men alla kanske inte kan eller vill satsa de pengarna?
Vanligt självdrag (som vi har) fungerar dåligt - vi vädrar dagligen, i princip oberoende av utetemp.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 22 november 2011, 23:01:23 »
Låt säga att man har självdrag och vill hotta upp luftväxlingen i exempelvis sovrummet, då måste ju detta vara ypperligt, och har man sedan självdrag så känns det som omöjligt att kunna få övertryck i huset så att det skulle bli skadligt, nej inte en chans, det är ju relativt låga flöden eftersom en maskin skall ta hand om 1 rum, sen växlar ju fläktarna relativt ofta, vad 70 sekunder.
Hade jag självdrag och upplevde problem men vill inte kasta ut en massa pengar, så skulle jag då provat.
Dogge.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #10 skrivet: 22 november 2011, 23:05:53 »
min granne som monterade dessa apparater, monterade då en i sovrummet, och han sa att innan han monterade den så var det som att vakna upp i ett råttbo, ha ha, jo han sa så, han och frun gasade i kapp och sen har dom en chäfer hund som vägrar sova ensam, dessa 3 individer höll på att ta kål på varandra, men nu efter installationen så blev det tydligen riktigt bra.. Thumbsup
Dogge.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 22 november 2011, 23:09:38 »
Nej det tror jag knappast Rickard att jag har fel här, dvs att de här motoriserade väggventilerna från Luno som vänder varvtalsrikting lite ibland skulle kunna skapa någon vidare värmeåtervinning, eller skulle du själv vilja ge 5200 kr för 2 st dylika?? Sc:,h  http://www.byggriket.se/products/product/lunos-e/
Det var nämligen därför som jag gav Majk rådet att istället införa en vanlig enkel frånluftsventilation med motoriserat utsug från våtutrymmen och inluft från övriga utrymmen i huset. Dessutom är det här med värmeåtervinning vid ventilation ganska kraftigt överreklamerat överlag anser jag, och allra mest överreklamerat är väl FTX-systemen, eller hur mkt menar du att man kan spara på årsbasis med en värmeåtervinning för ventilationen?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 november 2011, 00:59:50 av Raffen »
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 22 november 2011, 23:16:12 »
En någorlunda effektiv värmeväxlare sparar ca 70% av ventilationsförlusterna, och ventilationsförlusterna kan väl ligga på upp till ett par kWh/h när det är riktigt kallt ute.
Ett kallt dygn blir det rätt många kWh man kan spara...
Om jag inte minns fel lanserades en liknande växlare för några år sedan som hade uppmätt verkningsgrad på runt 70% återvinning.
Den hade dock en värmeväxlare av papp, vilket jag inte tror så mycket på, en keramisk växlare är lättare att rengöra och håller följdaktligen längre.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 22 november 2011, 23:16:50 »
Varje slag borde ge ca 50w om tempskilnaden är 22 ºC och luftvolymen som passerar är ca 20m3/tim.
Det skulle på 51 slag i timman ge återvinning på 1,15 kWh, 27kWh / dygn. Låter bra, kanske lite för bra, kanhända har jag räknat fel. Sc:,h Får kanske räkna igen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 22 november 2011, 23:30:45 »
Rent teoretiskt så skall man spara "Typiskt" 5000kw året i norrland om frånluft flödet är lika hög utan återvinning som med återvinning, men eftersom man inte har lika våldsamma flöden på självdrag så kanske siffran blir hälften?
men den stora vinsten med FTX är ju att du kan ha detta stora luftombyte utan att bli ruinerad, och då få ett inne klimat som är ljusår ifrån självdrag eller nå´n liten badrumsfläkt som fiser på.
Sen jag själv monterade FTX så känns det som en av dom bästa investeringar jag gjort för hälsan och själen.
underbart med att rent känna, att nu jäklar är det syre i luften. Thumbsup
