Författare Ämne: Rumsvärmeväxlare något att ha?  (läst 51867 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rumsvärmeväxlare något att ha?
« Svar #75 skrivet: 14 februari 2012, 19:50:55 »
måste du välja ett FTX som kräver förvärme?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #76 skrivet: 14 februari 2012, 20:10:43 »
Inte förvärme men eftervärme och det finns oftast som standard med elektrisk eller tillbehör som vatten för en hutlös summa.
Det är helt omöjligt att ha ventilationen på vintertid annars med en utetemperatur på -5 och ett fläktsystem som blåser in ca 15 grader.
Får nog en del att stå till svars för hemma då. knUp
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #77 skrivet: 14 februari 2012, 20:18:34 »
Menar du att ventilation med 15 grader in vid -5 ute skulle vara ett problem?
Då bor vi inte på samma planet  :D
Så vida vi inte pratar om extrema ute-temperaturförhållanden så finns det nog gott om FTX aggregat som inte kräver för- eller eftervärme.
Utloggad Bigfoot
« Svar #78 skrivet: 16 februari 2012, 01:13:23 »
Möjligtvis inte.
Problemet är placeringen av tilluftsdonen inte kan placeras där de bör vara för att undvika drag.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #79 skrivet: 16 februari 2012, 01:18:00 »
hmm drag. så vida man inte bor i en koja blir det väl sällan problem med drag av en FTX?
Och som sagt jag loggade 12-16 grader beroende på vilket don jag mätte på (på grund av lite bristande isolering m.m.) när det var -20 ute och det uppfattade jag inte som något problem alls.
Alla upplever ju saker olika så klart. Men jag är hyfsat petig av mig när det kommer till värmekvalité. Jag är mest inne på i fall detta är orosfaktorer du ser framför dig innan du har FTX eller om det bygger på faktiskta upplevelser från FTX.
Betänk att den absolut rådande majoriteten drar in -20 när det är -20 ute. och då fungerar ju som bekant självdraget ganska bra också vilket innebär att det kan bli lite dragit på riktigt :D
Utloggad Bigfoot
« Svar #80 skrivet: 16 februari 2012, 01:25:35 »
Point taken! ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 16 februari 2012, 09:23:20 »
däremot! :)
kan det ju vara en idé om man investerar i FTX att se till att man får bra ljuddämpning. Själv har jag 0 och åter 0 och det innebär ju att jag hör fläktljud i fastigheten. Det är ju dock en smal sak att eftermontera dämpare, vilket jag ännu inte kommit för att göra. Men detta tror jag är ett av de områden man ska kolla lite extra på när man projekterar. Samt att man får ett hyggligt styr till apparaten och att den klarar sig utan efter- eller förvärme och ger 80% återvinning eller bättre.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #82 skrivet: 17 februari 2012, 14:28:10 »
Nu har jag investerat i 1L Propantriol så inom kort så skall ni få se på en högeffektiv rumsväxlare  ^-^
« Svar #83 skrivet: 17 februari 2012, 22:27:39 »
Jag antar att du har salpetersyran redan... Har du inte missuppfattat ämnet lite? Det var inte meningen att rummet skulle växa  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #84 skrivet: 18 februari 2012, 03:09:26 »
Jag kan avslöja att Propantriol är Glycerin eller Glycerol.
Blanda det inte med Purjos ämne, det är inte bra.
Det är ett vegetabiliskt fett som smälter och fryser vid 17 ºC, perfekt för mig.
