Författare Ämne: coolix 3810 har lagt av  (läst 8577 gånger)
Utloggad nulli secundus
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 november 2011, 16:22:44 »
Hej, jag har två coolixar 3810, nu har en av dom lagt av. Han stannade på avfrostning, röda lampan lyste, sen kom han aldrig vidare, fläkten på
utedelen snurrar men inget händer på innedelen. Drar man ur kontakten och sätter i den igen piper han som han ska, men om man slår på den med fjärrkontrollen går han till avfrostning sen händer inget mer. Samma sak på auto. På cold och fan går fläkten på innedelen, men inte på auto
eller heath. Nån som har nån teori om vad som är sönder. Kretskort, kompressor, finns det nån säkring? Tacksam för alla svar.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: coolix 3810 har lagt av
« Svar #1 skrivet: 21 november 2011, 16:46:39 »
Svårt och säga, gasbrist kanske? Hoppas du har garanti kvar, alt att den har funkat några år så den betalat sig, för är ej lönt att ringa kyltekniker, arbetstid samt ev påfyllande alt reservdelar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 18:06:38 »
Jag skulle tippa på att en tempgivare är trasig.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 20:41:57 »
Jag har också tänkt på gasbrist för när jag plockade ner den och tog isär snabbkopplingen hördes ingenting, det borde väl ha pyst lite i alla fall. Om det är en tempgivare, kan man få tag i sådana och byta själv?? Jag har ingen garanti på den, har fått pengarna tillbaka och skickat in typmärkningen och kvittot. Det var det här med att växla från FP till inställt gradantal.Det var förresten en ersättningspump för den första så jag ska inte klaga. Har fått dom gratis båda två, heja JULA!!! Har kört dom på 17 grader i ställetför på FP, går ju faktiskt nästan lika bra.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 22:16:47 »
En eller annen elektrisk feil:
- Temperatursensor, men da skulle egentlig defrost vart i 10 minutter, og så maskin gå tilbake til normal mode.
- Sikring på hovedkort?
- Et relè som henger på hovedkort
- Overledning i spole eller brudd på leder til spole på 4-veisventil http://www.made-in-china.com/showroom/zcmt9898/product-detailnqiJeKQDqgWt/China-4-Way-Reversing-Solenoid-Valve.html
- Dårlig kontakt på en eller flere koblinger (løsne og så skru på ledninger igjen, likeså kabelsko)
- Kondensator?
...............og en masse annet :-\
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011, 22:46:30 »
Som du själv kan se på uteenhetens kopplingsschema sitter där en säkring. Fast den hör till avfrostningskabeln så den har knappast med saken att göra. På inneenhetens kopplingsschema syns dock ingen säkring!
De två lamporna till höger om temperaturfönstret (OPERATION och TIMER) kan ge en indikation om vad som är fel!
Är dom släckta eftersom du inte skriver något om dom?
Vid felindikering skall en av dom blinka och den andra blinka, vara tänd eller vara släckt.
Vill du kolla upp om temperatursensorn är hel har jag vilken resistans den skall ha vid olika temperaturer. Det skulle inte förvåna mig om tex ELFA har en passande temperatursensor.
Per L
« Senast ändrad: 21 november 2011, 22:50:44 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 23 november 2011, 07:25:21 »
Båda lamporna lyser som dom ska, kan även ställa in timer och den slår på och av, men han kommer aldrig längre än till avfrostning, röd lampa lyser, sen händer inget mer.  Hämtpris 1000:- för den som kan och vill laga den, ett år gammal, stått hela sommaren, aldrig körd på kyla.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 23 november 2011, 17:25:19 »
Vart hämtar man den då? Kunde ju vara rätt intressant att veta...
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 23 november 2011, 20:18:18 »
Kungsör, Västmanland.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 17 december 2011, 11:44:11 »
Var sitter denna säkring? Är den lätt att kolla? Min värmekabel har nämligen lagt av, fast jag misstänker att har säkringen löst ut så är det väl av en anledning :( Men jag hittade den inte vid en snabb koll i "kopplingsluckan".
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 17 december 2011, 13:53:51 »
Den sitter på en av sladdarna som går från den lilla kopplingsplinten, ganska långt in. Om man lyfter av locket på utedelen är det lätt att komma åt den.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #11 skrivet: 17 december 2011, 14:16:37 »
Tack för snabbt svar =)
