Författare Ämne: IVT490 där kompressorn aldrig blir varm  (läst 2204 gånger)
magnus1223
magnus1223
« skrivet: 21 november 2011, 14:07:26 »
Första inlägget i forumet men har läst en hel del tips här.
Har nu bott ett år med vår IVT 490.  Den verkar gå på bra. men ibland får den spel och hela huset blir kallt.
Då och då stänger den av både kompressor och el och låter allt värmevatten sjunka i temp tills den är samma som  framledningens börvärde då startar den kompressorn.  Dock så blir aldrig kompressorn varm utan den stannar på ca 40- 50 grader och tuggar på så i några timmar tills elpatron går in och lyfter upp tempraturen.
Vilken temp ska hetgasen ha? På min har det aldrig varit tempraturer över 70 grader ofta ligger den mellan 50 och 60 grader och ibland så lågt som 30.  Någon som har någon ide om vad som är fel?
/Magnus
