Författare Ämne: Injusteringsventil LK Optiflow - korta gängor  (läst 5781 gånger)
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 november 2011, 10:26:54 »
Hur kommer det sig att LK:s injusteringsventil Optiflow, och Nordicold:s  Flowguard har så förbaskat korta gängor? Två ynka varv. Dessutom när jag skruvar ihop en kulventil (invändig gänga) ihop med Optiflow:en (utvändig gänga), krockar kulventilens muff med injusteringsventilens ventilfäste, så att säga.
Måste man gå via en nippel och lägga i en O-ring?
Hur har ni gjort?
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
SV: Injusteringsventil LK Optiflow - korta gängor
« Svar #2 skrivet: 21 november 2011, 10:42:43 »
Tack!
Tänkte inte på att LK hade en särskild lösning för det. Vad är vitsen med superkorta gängor och en 'proprietary' nippel? Så mycket som alla tjatar om risken för läckage och vikten av så få kopplingar som möjligt. Varför inte tillverka injusteringsventilen med några extra varv gängor? Hoppas det finns en annan anledning än att bara få sälja sin oumbärliga nippel.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 21 november 2011, 14:35:56 »
Ja det låter ju faktiskt underlig! huvuddunk
Wirsbo verkar ju ha riktiga saker utan övergångar och grejor, kan du inte byta? Thumbsup
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 22 november 2011, 11:35:11 »
Jo visst skulle jag vilja byta. Ringde nyss till Nordicold för att fråga om deras injusteringsventil (Flowguard) hade längre skär än LK:s Optiflow. Nej, den hade lika korta, ca 2 varv. Blev rekommenderad att använda en plantätning på nippeln/övergången. Frågan är bara var den ska sitta om nippeln är R25 i båda ändarna. Hade det varit en strypning R25-R15 hade jag kunnat föreställa mig.
Har Wirsbo injusteringsventiler? Ska genast bläddra igenom deras produktkatalog.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 11:42:29 »
Om du menar instrypning av varje slinga så är svaret ja, annars är jag inte riktigt säker på vad du menar.
Tyvärr har jag inga bilder på hur mina ser ut men jag tycker de är robusta grejor och valde samma system när jag lade in golvvärme till sommarstugan. Dock köpte jag inte wirsbos slang utan ett annat märke då jag tyckte det var för dyrt med wirsboslangen.
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011, 11:57:47 »
Du menade nog den här http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=sv-SE&tx_uponorproduct_pi1[child]=411
Den funkar bra till golvvärme, men jag behöver en annan typ av injusteringventil (helst med flödesmätare, ej TA STAD, MMA). Jag behöver balansera flödet i två jordvärmeslingor, där den ena är 400 m lång, och den andra 370 m. Optiflow mäter 4-36 l/min.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #7 skrivet: 22 november 2011, 12:07:58 »
Nu har jag ju inte värdens snabbaste internet där jag är, så jag väntar fortfarande på och se din länk.
Du måste kanske inte ha flödesmätare, har du en ir termometer så kan du ju mäta inkommande temperaturen på slingorna och strypa in dem så att du får samma temperatur.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #8 skrivet: 22 november 2011, 12:10:09 »
Den länken gav tyvärr inte så mycket, ingen bild iaf.
Utloggad builder4
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 22 november 2011, 14:41:44 »
Ja, det är också en idé, men nu är specialnipplarna till LK:s Optiflow beställda. Plantätningar ska tydligen få plats. Vi får se.
Länken blev lite tokig, men så här ser den ut i alla fall: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Produkter--System/LK-Golvvarme/Produktkatalog/Injusteringsventiler/
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 22 november 2011, 16:03:04 »
I LK övergångsnipplar ingår plantätningar... passar perfekt att lägga en avstängare G25 direkt bredvid Optiflow.
« Senast ändrad: 22 november 2011, 16:12:16 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Dot gäster: 1858
