Författare Ämne: Avfrostnings intervall IVT 490  (läst 7163 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 21 november 2011, 06:57:54 »
Hur lång tid brukar det vara mellan avfrostningarna på en IVT 490 från 2010 under normala driftförhållande i ett hus på ca 160 kvm?
Eftersom jag undrar är för att mina vänner har en sådan värmepump och den har börjat strula. Den går ca 15 min i stöten. Sen stannar den ca 7-8 min. Så håller den på och den kommer inte upp i temperatur varken i vv eller på framledningen.
Utloggad Berras
  • IVT490 och vill ha tips hur man energieffektiviserar
  • Antal inlägg: 7
  • Ska nu ta tag i och se över min elförbrukning!
SV: Avfrostnings intervall IVT 490
« Svar #1 skrivet: 01 december 2011, 22:24:11 »
Bra fråga skulle själv vilja veta...
IVT 490 Luft/Vatten -06
Ekonomidrift:
Värme öka/minska 0-10 (meny 1,1)=3,0
Finjustering (meny 1,2)= -1
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Fläkt 115v (samt strypt frånluft med...l/s)
Pump läge 2
Wirsbo golv styrning, shuntar bort kopplade
styr med framledning.
Enplans villa 168m2 med golvvärme -06 utanför Göteborg
Årsförbrukning: 2011=13000kWh
inklusive all hushållsel.
VP:500w,fläkt 170w,C-pump 67w,styr 20w=757w
Hushålsel: Belysning ca200w,TV ca 230w= 430w
Summa: 1187w sedan uppåt
Vedkamin för mys
Hushåll: Två vuxna och två småbarn
Garage oljeelement 700w håller ca 13grader
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 01 december 2011, 22:54:25 »
Vad har du för avluftstemp?
Den behöver inte avfrosta förräns avluften närmar sig 0 ºC.
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #3 skrivet: 01 december 2011, 23:10:57 »
Min går ca 10 timmar för tillfället. 2 stopp senaste dygnet.
Avluftstemperatur på ca 5 ºC.
Skulle tro att luftfuktighet också påverkar.
Här ser du mina temperaturer på bland annat avluft och hetgas.
http://e-logger.se/pub?billeberga&p=4
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 02 december 2011, 07:11:55 »
Det kan man inte se på en 490 om man inte mäter den själv. Så jag vet inte. Kan den gå så länge som Månsson så är det ju väldigt bra. Trodde att dom avfrosta typ en gång i timmen. Den 490 jag skrev om är där strul med. Nu har den gått några veckor. Men ibland måste man stänga av den och bryta strömmen. Sen när man startat om den fungerar den oftast igen.
Utloggad Berras
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 02 december 2011, 07:18:04 »
Min avluft är ca 2g och när den avfrostar vet jag ej, har ej loggat, men det jag vet så varierar det.
Vad är det som styr att starta avfrostningen? är det endast tryckvakten över förångaren??
Häls Anders
Ekonomidrift:
Frånluft ca 22gr
Avluft ca 3gr
Pump läge 2
Vedkamin för mys
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 18:00:04 »
Häls Anders
Ja, tryckvakt eller så enkelt som en tempgivare i förångaren eller avluften.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 03 december 2011, 18:44:10 »
Först måste man se till att den får den luft den ska ha. Är utsugen i rummen rätt justerade? Är filtret igensatt? Går fläkten som den ska? Även blockerad avluftskanal kan göra att den fryser på förångaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 03 december 2011, 18:55:26 »
Ja jag säga att när jag bytte filter i pumpen för 2månader sedan så säger Nibe att man kan tvätta det och använda igen.
Typ inte, det var så kolsvart så man vågar inte ens försöka tvätta.
Ett nytt kostade 169kr och om det är en årsavgift så är det billigt.
Kolla kanalerna.
Allt skit ni släpper ifrån er inomhus hamnar i kanaler och pump.
