Författare Ämne: -- på utegivare och -39 på returgivare radiator  (läst 1892 gånger)
Utloggad Andbjo
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 3
  • Ivt Greenline Ht 2003
« skrivet: 20 november 2011, 20:37:24 »
Har en Ivt Greenline Ht plus från 2003. Jag får larm på utegivare och kan inte få upp något värde. Samma sak sker på retur radiator där det faller från -31 till -40 innan den larmar och visar --.
Har provat att byta bägge givarna utan framgång. Misstänker att det är ett styrkort som j-vlas. Det sitter en Rego 600 som styrenhet.
Någon som har några tips.
Alternativt
 Vet någon om man kan köpa denna löst och vad den i så fall kostar?
Tack på förhand
Andreas
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: -- på utegivare och -39 på returgivare radiator
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 20:50:48 »
Jag förutsätter att du testat att göra pumpen spänningslös s.k "norsk reset"
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Andbjo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 21:33:35 »
Jadå, ett par gånger.
Utloggad Andbjo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 26 november 2011, 15:22:40 »
Alternativt
Tack på förhand
Andreas
Ingen som har någon input?
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 26 november 2011, 18:33:27 »
”- -” två streck indikerar avbrott i givaren.
”- - -” tre streck indikerar kortslutning i givaren.
Kolla så att flatkabeln mellan plintkort och styrbox ser hel ut och sitter fast riktigt.
Lossa givaren från plinten och ohm mät med en multimeter.
Jämför med denna tabell,
(ºC)   kΩ
-40   154,300
-35   111,700
-30   81,700
-25   60,400
-20   45,100
-15   33,950
-10   25,800
-5    19,770
0     15,280
5     11,900
10    9,330
15    7,370
20    5,870
25    4,700
30    3,790
35    3,070
40    2,510
45    2,055
50    1,696
55    1,405
60    1,170
65    0,980
70    0,824
75    0,696
80    0,590
85    0,503
90    0,430
