Författare Ämne: IVT 490  (läst 4315 gånger)
Palle77
Palle77
IVT 490
« skrivet: 20 november 2011, 19:20:42 »
Vi har en ivt 490 som löser ut huset jordfelsbrytare med ca 2 timmars mellanrum.
För 2-3 veckor sedan lade vår mikro av och det var inte lönt att laga då kretskortet kostade nästan som en ny. För 1 vecka sedan så löste jb ut på vårt badkar och sen luktade det bränd bakelit.
Idag söndag så löste jb ut på pannan. jag har läst om 30 mA och 300 mA men i vårt hus så ligger kyl/frys Larm och panan på samma Jb.
Är det någon som har en idé om vad som kan vara fel.
För 2-3 månader sedan så skickade elbolaget ut om att det förekommit strömspikar. Kan felen bero på detta så pass långt efter?
tacksam för svar
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: IVT 490
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011, 19:41:08 »
När den löser ut, är det bara återställa och köra sen? Annars får man slå av säkringarna och se när det går att slå till JFB igen.
Men att det luktar bränt låter inte så kul, slå av pannan och se om det är den som löser JFB, och om det är den, får man felsöka om det är elpatronen eller kompressorn, alt nåt annat i pumpen.
Samt kolla över badkaret, detta har väl med en elpatron? Alt att det är pumpen.
Strömspikar är bara just när de kommer, en spänningshöjning på nätet.
Palle77
Palle77
SV: IVT 490
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011, 20:00:36 »
Fast jag stänger av kyl/frys så löser pannan ut jb ändå, så man får ju tro att det är pannan som strular.
När jb löst ut så slår jag av pannan och startar om jb funkar kyl och frys ok, men om inte pannan får stå avslagen ett tag så löser den direkt, känns som den överhettar men det är bara en okunnig teori jag har.
Men det känns ju lite märkligt om det skulle vara elpatronen på både badkar och pannan inom loppet av några dagar.
Badkaret är ett bubbelbad med värmare.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: IVT 490
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011, 20:24:50 »
Man måste börja nånstans, alt av att det är JFB som är dålig.
Palle77
Palle77
SV: IVT 490
« Svar #4 skrivet: 21 november 2011, 22:18:34 »
Nu har jag haft en elektriker som kollat panna och badkar.
Enligt honom är det någon form av jordfel (kan inte alla termer) överslag eller något åt de hållet som han vill ha till att vara någonstans runt eller i kraftkortet.
Så vi får väl köra på tills den lägger av igen och sen ringa en ivt tekniker för den har trots allt funkat i 24 timmar utan att lösa nu.
badkaret var felfritt  Thumbsup alltid något positivt i skiten.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: IVT 490
« Svar #5 skrivet: 22 november 2011, 10:01:24 »
kolla att det inte varit möss inne i VP elektroniken och pinkat. Har varit med om det.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: IVT 490
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011, 19:44:19 »
Dumt ha denna över JFB, borde ha egen brandskyddsbrytare på 300ma, men nåt fel är på G, inte så kul mitt i vintersemestern direkt, komma hem till ett sönderfrysning hus.
Palle77
Palle77
SV: IVT 490
« Svar #7 skrivet: 22 november 2011, 22:27:04 »
Vad jag har förstått så är det skilda meningar om detta.
 Håller med dig, inte kul om den lägger av under vintern men får hoppas att teknikerna har tid när man ringer, för det känns lite onödigt att ringa  dom så länge den fungerar. får hålla tummarna att den håller några år till i alla fall.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490
« Svar #8 skrivet: 22 november 2011, 22:46:28 »
Har du kyl, frys, vp mm på samma jordfelsbrytare så är jag inte förvånad om den löser. Om summan av alla små läckor överskrider 30mA så klickar det så klart till. Prova med enbart vp och se om det håller, gör det inte det så är det så klart fel i vp.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
SV: IVT 490
« Svar #9 skrivet: 22 november 2011, 23:20:59 »
Kolla inne i övre locket på värmepumpen så att inte dräneringsslangen till kondensvattnet är igensatt med damm, då blir fläkten i maskinen täckt med vatten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490
« Svar #10 skrivet: 23 november 2011, 00:24:08 »
Japp, min var igensatt och då rinner vattnet rakt ner i elskåpet. Som tur var hände inget med min maskin, men det kunde gjort.
Palle77
Palle77
SV: IVT 490
« Svar #11 skrivet: 24 november 2011, 21:32:24 »
Japp, det hade börjat stiga i slangen bara som tur var men helt stopp i slangen.
Kan ju hoppas att det har med detta att göra att den löst ut.
Nu har den varit igång sedan i tisdags och ger värme.
Håll tummarna gott folk, och tack för alla tips.
God Jul på er alla tomte::
